Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
17.10.2010, 13:53
Сказал спасибо: 28
Изготавливая драйверы тока на HV9910 для питания LED от сети 220V столкнулся со следующей проблемой:сильный нагрев ключевого MOSFET (P4NK60) и выпрямительного диода (F5L60) при токах нагрузки свыше 500mA.Сердечники типа "гантелька" тоже не подходят из-за сильного разогрева ,несмотря на то ,что устанавливал их 3А и 5А версии.Изменение-понижение рабочей частоты не влияет на разогрев.Установка более мощных элементов только оттягивает перегрев по времени.Установка внешнего снабберного диода на транзистор тоже не влияет.В данный момент использую сердечники RM6 зазор 0,05-0,1mm(подбираю индуктивность) мощность нагрузки от 3 до 9Вт(1-3 3-х ваттных белых светодиода 3,6В*0,7А) проблему решаю в лоб-теплоотводами,но ведь габариты для этих мощностей просто нереальные.Была мысль,что внутреннего питания микросхемы 8V недостатоно для открывания полевика,но судя по даташиту на него он должен полностью открыться.Небольшого снижения нагрева можно добиться,установив сердечник ETD-29,но это же маразм использовать 100Вт сердечник на этих мощностях.Сейчас надо сделать ток 1А для 10Вт светодиода,так драйвер греется сильнее самого светодиода.Можно ли с этим что либо сделать ? Или сменить элементную базу -подскажите пожалуйста.
17.10.2010, 13:58
Re: драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
схему,диаграмму тока и напряжения на транзисторе.
17.10.2010, 22:03
Сказал спасибо: 28
Схема такая,осциллограммы в точках А и В сфотографирую и выложу.
17.10.2010, 22:45
Re: Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
У меня на носу тоже такая же задача. И по даташиту и по апноутам номинал R2 вроде бы должен быть на порядок больше.
17.10.2010, 23:27
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Loginoff07
Схема такая
Из того что я вижу - индуктивность слишком маленькая. Для частоты 100 кГц и тока 1А нужна индуктивность 1500 мкГн (= 1.5 мГн). Естественно что у вас шарашит ток до 10А сейчас через светодиод, ключ и индуктивность и все греется.
В даташите на чип есть формулы для точного расчета индуктивности и пример расчета.
17.10.2010, 23:40
Сказал спасибо: 5,035
При таком номинале Rosc частота должна быть порядка 300кГц. Хотя максимальная частота, о которой упоминается в даташите - 120кГц. Наверное, это максимальная, на которую девайс рассчитан. Потому что рядом приводится частота 25кГц, при этом резистор должен быть 1МОм.
Учитывая это, я думаю, что причина нагрева транзистора - это и динамические потери на переключение, растущие с увеличением частоты, и неполное открывание, так как встроенный источник питания микросхемы слабый, и перезаряд емкости затвора с такой частотой приводит к снижению напряжения.
А причина нагрева диода скорее всего тоже из-за динамических потерь. Транзистор более высокочастотный, чем диод, при отпирании фронт импульса крутой, а при увеличении тока диод дольше запирается. Возникающие импульсы сквозного тока на более низких частотах не успевают существенно нагреть диод, а на 300кГц - запросто.
Вот такая теория.  Думаю, Rosc=1МОм резко улучшит ситуацию.
18.10.2010, 00:04
Сказал спасибо: 28
К сожалению осциллограф старенький С1-67 вход 1МОм 40пф нет делителя.Привожу осциллограмму точки А по сути ток через транзистор.Усиление 0,1 В/дел развертка 0,5 мкС режим постоянный и переменный ток.Думаю в точке В будет то же плюс постоянка.без делителя не полезу.Может на светодиоде попробую.
18.10.2010, 00:11
Сообщение от alexgap
Если верить указанному на схеме номиналу токозадающего R1=0,6 Ом, то ток через ключ и все остальное не превышает 0,4А.
Я сначала и не обратил на это внимание. Хотя для желаемого тока светодиода 1 ампер, этот резистор должен быть в три раза меньше - 0,2 Ома.
Да, и с индуктивностью промашка - я полностью согласен. Ее надо существенно увеличивать.
18.10.2010, 00:19
Сказал спасибо: 28
Посмотрите в даташите ниже,где пример расчёта -там сказано Fosc находится между 25 и 300 кГц.К сожалению могу понизить частоту до величины Lmax (сколько влезет на каркас).Когда-то уже пробовал -толку мало,но могу попробовать ещё раз.Кто подскажет минимальный,но работоспособный диаметр провода на 1А? Кстати в таблице указан разброс частоты для двух величин резистора.
18.10.2010, 00:22
Усиление 0,1 В/дел
Странно. По даташиту в этой точке ожидалась бы амплитуда порядка 250мВ, а тут и 50мВ не наберется. Может осциллограф врет? Да и форма импульса должна быть совсем не такая.
В точке В будет совсем другое. Судя по осциллограмме в точке А - должно быть 300 вольт постоянки, с небольшими пульсациями 100Гц, и короткие провалы до нуля, с частотой 300кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
