Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 03.02.2013, 15:54
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
Ну Вы неправы! Нет лучшего способа обучения, чем хорошая практическая задача!
кустомер вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 16:02
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Конечно, но:
Дома поиграться - можно. Ну, пробки выбьет.
Поболтать об этом на форуме можно, обсудить моменты.
Но когда человек на производстве, с такими знаниями, берется за такую задачу - я пас!
Просто потому, чтоб он дольше прожил или работу не потерял.
Ну и потом, эл. энергия чтоб без перебоев шла, обоудование не повреждалось.
Альпинисты, саперы, пожарники, и подобные, на ходу не учатся.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 17:40.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
SErg_pAAA (03.02.2013)
Непрочитано 03.02.2013, 16:33
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Схема рабочая. В симуляторе всё работает.
От души посмеялся (над фразой).
SErg_pAAA если тема соответствует названию, то что Вам мешает поставить оптосимисторы (или, пару оптотиристоров), наверняка уже предлагали.
Если вопрос стоит применить из помойки (помойка - разные детали, скопленные за много лет) то так и надо озаглавить топик (Чистое ихмо - но ответы будут конкретнее).
avp94 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 16:57
Ан-162
Единственное, что можно применить ТС, имхо - оптосимисторы (уже несколько раз предлагали), с управлением от этого программного реле, с несложными релейно-временнЫми доработками для обеспечения:
1.пуска через ограничительные резисторы.
2.следом пуск без резисторов.
3.подключение разрядных резисторов, после отключения конденсаторов
4.выдержка времени для разряда, даже если пришел включающий сигнал на ячейку.
Но симисторы или тиристоры надо ставить не ниже 13 класса по напряжению.
И лучше - лавинные, имхо.
Их найти только, на небольшие токи как у ТС - задачка та еще.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 17:00.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 17:07
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
А за кого беспокойство?(С "опто" не работал, но обычные (Тиристоры) спокойно относятся к ударным токам).
avp94 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 17:08
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Ну вот и пошло: "не верю я, покажите в симуляторе!"...
А раньше симуляторов не было. Люди теорию изучали, применяли её на практике, и в космос летали...
В том то и дело.Что я как раз отношусь к тем- кто работал и работает без симуляторов. И именно по этому сразу вижу логическую ошибку данного симулятора. В ней 3 РАЗНЫХ источника сигнала 300 вольт!!!
В то время как у нас в сети один источник сигнала со смещением в 120 градусов.
Вот 3 сигнала суммируются по амплитуде! а один сам с собой- ну ни как.
Вот в этом же симуляторе разве нельзя с ОДНОГО генератора взять сигнал смещенный по фазе. В крайнем случае- воткните фазосдвигающие цепи- и потом посмотреть на то , что получиться?
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 03.02.2013 в 17:48. Причина: уточнение
SErg_pAAA вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 17:15
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
Обалдеть! Вы вроде как писали что сеть трехфазная?
avp94 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 17:19
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Подключение конденсаторов симисторами
Мдя... Чем дальше в лес...
В однофазной цепи - один источник. В трёхфазной - 3. Можно и два, один хрен получится 3 точки. У этих трёх источников смещение по фазе относительно нулевого провода 0, 120 и 240 градусов.
Мы берём 2 точки. У этих двух точек не может быть никакого смещения в 120 градусов относительно самих себя. В этих двух точках присутствует только переменное напряжение с амплитудой 540 В.
И чтобы схема нормально работала, диод (или симистор) надо брать на напряжение не ниже удвоенного амплитудного. Рисунок я вам уже рисовал. Что там вам не понятно?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 17:49
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Вы знаете, а 3-х фазная сеть это и есть 220 вольт в котором с одного генератора берется сигнал со смещением в 120 градусов. И так в 3 местах.
Непрочитано 03.02.2013, 17:50
Ан-162
Да. Только там такие ударные токи будут, что и им не поздоровится.
Соедините парочку кондеров между собой, один на 500мкФ (пять уже работающих на сеть ячеек), заряженных до 540в и один на 100мкФ (подключаемый к сети), незаряженный. Ток при этом ограничен только внутренним импендансом конденсаторов и очень малым симистора. Я гарантирую, что без дополнительных резисторов и/или катушек - будет превышен параметр dU/dt ЛЮБОГО тиристора/симистора, даже быстрых ТБ, ТЧ.
Без резисторов не обойтись при асинхронном включении, какое производится релейными выходами у ТС.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 18:34.
Ан-162 вне форума
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
