Подключение конденсаторов симисторами
03.02.2013, 15:54
Сказал спасибо: 608
Re: Подключение конденсаторов симисторами
Ну Вы неправы! Нет лучшего способа обучения, чем хорошая практическая задача!
03.02.2013, 16:02
Конечно, но:
Дома поиграться - можно. Ну, пробки выбьет.
Поболтать об этом на форуме можно, обсудить моменты.
Но когда человек на производстве, с такими знаниями, берется за такую задачу - я пас!
Просто потому, чтоб он дольше прожил или работу не потерял.
Ну и потом, эл. энергия чтоб без перебоев шла, обоудование не повреждалось.
Альпинисты, саперы, пожарники, и подобные, на ходу не учатся.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 17:40.
03.02.2013, 16:33
Сказал спасибо: 61
Сообщение от proba60
Схема рабочая. В симуляторе всё работает.
От души посмеялся (над фразой).
SErg_pAAA если тема соответствует названию, то что Вам мешает поставить оптосимисторы (или, пару оптотиристоров), наверняка уже предлагали.
Если вопрос стоит применить из помойки (помойка - разные детали, скопленные за много лет) то так и надо озаглавить топик (Чистое ихмо - но ответы будут конкретнее).
03.02.2013, 16:57
Единственное, что можно применить ТС, имхо - оптосимисторы (уже несколько раз предлагали), с управлением от этого программного реле, с несложными релейно-временнЫми доработками для обеспечения:
1.пуска через ограничительные резисторы.
2.следом пуск без резисторов.
3.подключение разрядных резисторов, после отключения конденсаторов
4.выдержка времени для разряда, даже если пришел включающий сигнал на ячейку.
Но симисторы или тиристоры надо ставить не ниже 13 класса по напряжению.
И лучше - лавинные, имхо.
Их найти только, на небольшие токи как у ТС - задачка та еще.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 17:00.
03.02.2013, 17:07
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
А за кого беспокойство?(С "опто" не работал, но обычные (Тиристоры) спокойно относятся к ударным токам).
03.02.2013, 17:08
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Godzilla82
Ну вот и пошло: "не верю я, покажите в симуляторе!"...
А раньше симуляторов не было. Люди теорию изучали, применяли её на практике, и в космос летали...
В том то и дело.Что я как раз отношусь к тем- кто работал и работает без симуляторов. И именно по этому сразу вижу логическую ошибку данного симулятора. В ней 3 РАЗНЫХ источника сигнала 300 вольт!!!
В то время как у нас в сети один источник сигнала со смещением в 120 градусов.
Вот 3 сигнала суммируются по амплитуде! а один сам с собой- ну ни как.
Вот в этом же симуляторе разве нельзя с ОДНОГО генератора взять сигнал смещенный по фазе. В крайнем случае- воткните фазосдвигающие цепи- и потом посмотреть на то , что получиться?
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 03.02.2013 в 17:48.
Причина: уточнение
03.02.2013, 17:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от SErg_pAAA
Обалдеть! Вы вроде как писали что сеть трехфазная?
03.02.2013, 17:19
Сказал спасибо: 99
Мдя... Чем дальше в лес...
В однофазной цепи - один источник. В трёхфазной - 3. Можно и два, один хрен получится 3 точки. У этих трёх источников смещение по фазе относительно нулевого провода 0, 120 и 240 градусов.
Мы берём 2 точки. У этих двух точек не может быть никакого смещения в 120 градусов относительно самих себя. В этих двух точках присутствует только переменное напряжение с амплитудой 540 В.
И чтобы схема нормально работала, диод (или симистор) надо брать на напряжение не ниже удвоенного амплитудного. Рисунок я вам уже рисовал. Что там вам не понятно?
03.02.2013, 17:49
Сказал спасибо: 51
Сообщение от avp94
Вы знаете, а 3-х фазная сеть это и есть 220 вольт в котором с одного генератора берется сигнал со смещением в 120 градусов. И так в 3 местах.
03.02.2013, 17:50
Сообщение от avp94
Да. Только там такие ударные токи будут, что и им не поздоровится.
Соедините парочку кондеров между собой, один на 500мкФ (пять уже работающих на сеть ячеек), заряженных до 540в и один на 100мкФ (подключаемый к сети), незаряженный. Ток при этом ограничен только внутренним импендансом конденсаторов и очень малым симистора. Я гарантирую, что без дополнительных резисторов и/или катушек - будет превышен параметр dU/dt ЛЮБОГО тиристора/симистора, даже быстрых ТБ, ТЧ.
Без резисторов не обойтись при асинхронном включении, какое производится релейными выходами у ТС.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 18:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
