Ответ
Амперметр на МК
Непрочитано 27.04.2012, 23:37   #111
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр на МК
Догадываться приходится потому, что об автомобиле в этой ветке не упоминалось сначала. А мысли читать никто не умеет.
..что-то я многое пропустил ..
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
правильно ли я вижу решение задачи?
Цель - dc/dc двунаправленный амперметр (авто, заряд/разряд).
Решение: шунт.
Пост #1 . .... этого мало? (я считаю- достаточно.Ток стартера- ну и фиг с ним,"шунт в палец толщиной", нановольты(с ) измерим , при чём тут это? )
PS.
whoim - я перестаю Вас Понимать(Ссылаясь на Название Темы(Вашей-же) : Амперметр на МК ) -
"...Кстати, логичный вопрос - как в крайней схеме пересчитать результат АЦП с операционного усилителя в амперы? )))..."
Просто Мозги свихнулись от
цитата:
"...Верно ли предположение, что 75мв падения = 1А, значит полученное напряжение с шунта, усиленное в 10 раз (характеристика операционника), рассчитанное с этим условием и известными номиналами делителя надо разделить на 0.075 и получим мощу в амперах? ..."
конец цитаты.
Закон Ома U=I*R (моща P=I*U) (c) (не моё)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.04.2012 в 00:01.
OlegNZH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2012, 00:24   #112
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
Епть)
В общем, в протеусе завелось
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2012, 00:26   #113
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
OlegNZH, иногда надо остановится, освободить мозг и решение быстро прийдет. Но не всегда получается.
Непрочитано 01.05.2012, 22:47   #114
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Вопрос возник. У OP196S есть выводы, именуемые NULL, и кое-где в даташите используемые. Что в моем случае лучше с ними сделать, заземлить?
Непрочитано 01.05.2012, 23:04   #115
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
"Я Свободен..." Ария(с)
Непрочитано 01.05.2012, 23:15   #116
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
В воздухе оставить(1,5).
ID:	34315   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось OlegNZH; 01.05.2012 в 23:26.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
whoim (02.05.2012)
Непрочитано 02.05.2012, 08:58   #117
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Епть)
Жесть Можно было и жки взять готовый.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.05.2012, 12:50   #118
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
CERGEI1982, это проект, для которого и нужен амперметр )))) заказали, да и себе соберу.. Тахометр/амперметр/вольтметр 7см диаметром, печатку нарисовал, вечером проверю и сяду собирать. Выкину сюда на критику
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Когда то 50-60% времени в машине играло только это Зацепило
Спасибо!
Непрочитано 02.05.2012, 22:17   #119
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Видео:
http://my.jetscreenshot.com/1474/m_2...-d5i7-95kb.jpg
http://files.mail.ru/SPNAA1
о девайсе
функции: тахометр на светодиодной линейке по "кругу" с разрешающей способностью 200 об/ед, на цифровом дисплее: амперметр (двунаправленный) +-25,5А, вольтметр 0..25В (оба с десятыми), тахометр (9999 об.). "Красный светодиод опасносте" зажигается при:
обороты выше 4000
напряжение ниже 11.5в
отрицательные показания амперметра (разрядка батареи)
Устройство умеет кнопкой "по кругу" переключать четыре режима яркости дисплея и линейки. Яркости две (в каждой по четыре значения) - с габаритами и без. Устройство запоминает выбранную яркость для обоих режимов. При включении/отключении габаритов переключается на нужную яркость.
Другая кнопка "по кругу" переключает режим отображения - V,A,Rmp. Значение также запоминается.
Запоминается - при отключении питания не теряется.
Непрочитано 03.05.2012, 02:34   #120
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Какие из распространенный ОУ в so-8 еще могут подойти? Нету op196s.. а 196gzs в протеусе не хочет работать, думаю и в реале не заведется..
Ответ
Амперметр в автомобиль JB11 Электроника средств транспорта 124 30.10.2013 14:10
Вольтметр-амперметр на PIC16F676 valeriy-lukinov Измерительное оборудование 5 20.10.2012 11:11
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
500А Амперметр JIMI Источники питания и свет 6 07.12.2006 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
