Ограничитель длительности импульса
Непрочитано 02.04.2012, 01:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель длительности импульса
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
..емкости в обоих случаях однотипные смд, ширпотреб и скорее всего ТКЕ у них тоже гдет одинаковый, а вот эффект разный.
СМД - это не тип конденсатора, а тип корпуса. И по виду они могут быть похожими, и даже одинаковыми. А ТКЕ может отличаться на порядок. Зависит и от фирмы изготовителя, и от конктретного типа.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
alvadep (02.04.2012)
Непрочитано 02.04.2012, 01:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Чтобы убедиться, что дело не в емкости, можно набрать параллельно десять штук тех, что были сначала.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 01:53
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
..тоже согласен, только вот я сча поигрался с не смд , нашел даже такие, при нагреве которых длительность не уменьшалась, а наоборот - увеличивалась, но тоже, очень порядочно. Не плохо ведут себя слюдяные, но тоже, показатель не фонтан... неее, нафиг этот геморой, если всё прекрасно работает с меньшей емкостью.. Я с ними тоже хорошо побаловался - подключал разные типы - эффект примерно был одинаковым в независимости от типа. Правда попался один высоковольтный, тоже хорошо длительность с ним плавала, но всё равно ничего похожего как с большлй ёмкостью. Вобщем получается так, во сколько раз больше ёмкость, во столько раз и больше плавает и ТКЕ думаю тут не причём.
Pajatel вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 09:02
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
ТКЕ выражается в процентах от номинальной емкости. Если ТКЕ одинаков, то маленькая емкость или большая, это абсолютно все равно. Постоянная времени будет изменяться на те проценты, о которых говорит ТКЕ.
Я в тех случаях, когда нужна высокая термостабильность ставлю конденсаторы типа К73 (голубенькие такие).
Изображения:
alvadep вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 09:48
ART_K
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ART_K на пути к лучшему
три месяца всё фунциклило замечательно, а тут на днях бац и мк подвис - дорогущий клапан обуглился.
вы уверенны что МК подвис? может ток повысился и транзистор просто пробило?
ART_K вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 10:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
разброс увеличился гдет до 15 - 20 мкс, то при нагреве длительность уменьшается на 1мс !!!
Долго ждал этого момента...
А ведь в наших широтах температура на уличке "гуляет" на 60-70 градусов...
А "прибор"-то тепличный...
omercury вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 10:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Постарайтесь ответить на все заданные вопросы:
1. Какова максимальная длительность рабочего импульса?
2. Какова максимально допустимая длительность импульса (по паспорту на клапан)?
3. С какой частотой следуют импульсы (длительность интервала между ними)?
4. За какое время постоянно включенный клапан перегреется до необратимых повреждений? Или, другими словами - сколько времени он может выдержать непрерывный рабочий ток?
5. Ну, и по ходу возник вопрос - а какая мощность выделяется в обмотке клапана? Какой ток, какое напряжение? И каковы при этом ориентировочные размеры обмотки, или ее масса, чтобы можно было прикинуть ее теплоемкость?
Alex9797 вне форума
makakus (02.04.2012)
Непрочитано 02.04.2012, 10:51
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Ежели нужна хорошая точность, то ставьте кварцевый генератор и кучку счётчиков. А если серьёзно, то нужно искать конденсаторы с разными ТКЕ (положительным и отрицательным), и ставить параллельно.
KREN вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:15
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ART_K Посмотреть сообщение
..уверен, ключи остались живее всех живыхКстать, сча на столе как только не пытался повесить проц... ну повесить конечно получалось... ну вот чтоб при этом постоянные единицы появились на выходных пинах... так фиг.. ни в какую.. закон подлости называется
..дело даже не в наших широтах - корпус будет герметичным, а внутри радиаторы, потому желательно чтоб от температуры плавание было поменьше..
..ну на все эти вопросы уже были ответы - ветка просто как то незаметно длинненькой получилась
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
..так зачем? ..при первом варианте(R=150k,C=10n) - параметры замечательные получились и плавание от температуры тоже очень даже устраивает, просто было предложение для стабильности увеличить емкость с одновременным уменьшением сопротивления, но оказалось, что при такой рокировке все стало только хуже, потому вернулся к первому варианту и успокоился...
Последний раз редактировалось Pajatel; 02.04.2012 в 11:33.
Pajatel вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:36
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Ветка будет бесконечной и безрезультатной...
Вы всё делаете не так... вы не решаете проблему... и даже не пытаетесь...
Вы пытаетесь свои незнания и отсутствие опыта залепить "чудо-примочкой"... это путь в никуда...
Читайте теорию помехоустойчивых устройств и меняйте схемотехнику устройства в соответствии с этими требованиями и правилами... полностью...
Всё остальное от лукавого...
st__1 вне форума
Сказали "Спасибо" st__1
Alex9797 (02.04.2012)
Ограничитель напряжения qwerk Источники питания и свет 11 17.11.2011 14:18
ШИМ управление от длительности или количества zus_ev TTL и CMOS логика 14 12.02.2011 22:09
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Измерение длительности импульса fawkes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.11.2008 16:41
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
