Ограничитель длительности импульса
02.04.2012, 01:39
Re: Ограничитель длительности импульса
Сообщение от Pajatel
..емкости в обоих случаях однотипные смд, ширпотреб и скорее всего ТКЕ у них тоже гдет одинаковый, а вот эффект разный.
СМД - это не тип конденсатора, а тип корпуса. И по виду они могут быть похожими, и даже одинаковыми. А ТКЕ может отличаться на порядок. Зависит и от фирмы изготовителя, и от конктретного типа.
Сказали "Спасибо" Alex9797
02.04.2012, 01:41
Чтобы убедиться, что дело не в емкости, можно набрать параллельно десять штук тех, что были сначала.
02.04.2012, 01:53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
..тоже согласен, только вот я сча поигрался с не смд , нашел даже такие, при нагреве которых длительность не уменьшалась, а наоборот - увеличивалась, но тоже, очень порядочно. Не плохо ведут себя слюдяные, но тоже, показатель не фонтан... неее, нафиг этот геморой, если всё прекрасно работает с меньшей емкостью.. Я с ними тоже хорошо побаловался - подключал разные типы - эффект примерно был одинаковым в независимости от типа. Правда попался один высоковольтный, тоже хорошо длительность с ним плавала, но всё равно ничего похожего как с большлй ёмкостью. Вобщем получается так, во сколько раз больше ёмкость, во столько раз и больше плавает и ТКЕ думаю тут не причём.
02.04.2012, 09:02
Сказал спасибо: 589
ТКЕ выражается в процентах от номинальной емкости. Если ТКЕ одинаков, то маленькая емкость или большая, это абсолютно все равно. Постоянная времени будет изменяться на те проценты, о которых говорит ТКЕ.
Я в тех случаях, когда нужна высокая термостабильность ставлю конденсаторы типа К73 (голубенькие такие).
02.04.2012, 09:48
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
три месяца всё фунциклило замечательно, а тут на днях бац и мк подвис - дорогущий клапан обуглился.
вы уверенны что МК подвис? может ток повысился и транзистор просто пробило?
02.04.2012, 10:13
разброс увеличился гдет до 15 - 20 мкс, то при нагреве длительность уменьшается на 1мс !!!
Долго ждал этого момента...
А ведь в наших широтах температура на уличке "гуляет" на 60-70 градусов...
А "прибор"-то тепличный...
02.04.2012, 10:38
Постарайтесь ответить на все заданные вопросы:
1. Какова максимальная длительность рабочего импульса?
2. Какова максимально допустимая длительность импульса (по паспорту на клапан)?
3. С какой частотой следуют импульсы (длительность интервала между ними)?
4. За какое время постоянно включенный клапан перегреется до необратимых повреждений? Или, другими словами - сколько времени он может выдержать непрерывный рабочий ток?
5. Ну, и по ходу возник вопрос - а какая мощность выделяется в обмотке клапана? Какой ток, какое напряжение? И каковы при этом ориентировочные размеры обмотки, или ее масса, чтобы можно было прикинуть ее теплоемкость?
02.04.2012, 10:51
Сказал спасибо: 24
Ежели нужна хорошая точность, то ставьте кварцевый генератор и кучку счётчиков. А если серьёзно, то нужно искать конденсаторы с разными ТКЕ (положительным и отрицательным), и ставить параллельно.
02.04.2012, 11:15
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ART_K
..уверен, ключи остались живее всех живых  Кстать, сча на столе как только не пытался повесить проц... ну повесить конечно получалось... ну вот чтоб при этом постоянные единицы появились на выходных пинах... так фиг.. ни в какую.. закон подлости называется
Сообщение от omercury
..дело даже не в наших широтах - корпус будет герметичным, а внутри радиаторы, потому желательно чтоб от температуры плавание было поменьше..
..ну на все эти вопросы уже были ответы - ветка просто как то незаметно длинненькой получилась
Сообщение от KREN
..так зачем? ..при первом варианте(R=150k,C=10n) - параметры замечательные получились и плавание от температуры тоже очень даже устраивает, просто было предложение для стабильности увеличить емкость с одновременным уменьшением сопротивления, но оказалось, что при такой рокировке все стало только хуже, потому вернулся к первому варианту и успокоился...
Последний раз редактировалось Pajatel; 02.04.2012 в 11:33.
02.04.2012, 11:36
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Ветка будет бесконечной и безрезультатной...
Вы всё делаете не так... вы не решаете проблему... и даже не пытаетесь...
Вы пытаетесь свои незнания и отсутствие опыта залепить "чудо-примочкой"... это путь в никуда...
Читайте теорию помехоустойчивых устройств и меняйте схемотехнику устройства в соответствии с этими требованиями и правилами... полностью...
Всё остальное от лукавого...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
