Ответ
Нужно резервное питание с подзарядкой
Непрочитано 14.11.2011, 20:53   #101
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
М/С это надо полагать управляющая микросхема, вместе с обвязкой назовем назовем схемой управления. Сколько она потребляет (схема, включая реле)? Вопрос о типе управления обусловлен необходимостью прикинуть, на какое время хватит практически любого аккумулятора для питания инкубатора при пропадании сети или подсчета необходимой емкости аккумулятора для обеспечения резервного питания в течении заданного времени. Поэтому также надо знать соотношение времени включен/выключен. Что умеет (какие параметры) у купленного блока питания кроме озвученного выходного напряжения 13.8 вольт?
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2011, 21:10   #102
KGN
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
KGN на пути к лучшему
Дополнительно к термоизоляции можно еще разметить внутри аккумулятор тепла. Помните, как в старину грелись раскаленными в очаге камнями, которые потом раскладывали по помещениям?
Бытовая грелка - это тоже примитивный аккумулятор тепловой энергии. Сейчас существуют и промышленно выпускаемые теплоаккумуляторы, но можно воспользоваться любым материалом, хорошо накапливающим тепло. Например металлом. Пусть он лежит себе внутри, прогреется со временем до нужной температуры, накопит тепловую энергию, а потом при необходимости ее отдаст.
У термоизоляции и термоаккумуляторов есть и еще одно важное для термостатированных объектов свойство - они увеличивают инерционность системы, что способствует точности и равномерности поддержания температуры. Реже включается нагреватель, меньше ее перепады.
Возможно, Вам мои предложения покажутся старомодными, но эти вещи реально работают при минимальных затратах.
KGN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2011, 21:37   #103
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Личная просьба: не участвуйте больше в этом обсуждении. Или я не могу извлекать пользу из Ваших постов, или Вы несете чушь.
Извините великодушно, Не смею больше Вас беспокоить
vlanis вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2011, 21:38   #104
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
Вы не проверяли его в работе? Имеется в виду цикличность включения нагрева.
Нет не проверял. Цикличность зависит от многих параметров: Таких как температура окружающей среды, загрузка инкубатора.
Это переменная величина. Инкубатор можно поставить в сарае наступила ночь - греться стало чаще. Нагрев не более 8А. (плюс немного на микросхему датчики и устройства. Совсем не много.)
Vastok83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2011, 21:40   #105
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Сообщение от KGN Посмотреть сообщение
Да, они работают. Но это другая тема.
Непрочитано 14.11.2011, 21:46   #106
Vastok83
Сказал спасибо: 27
теплоизоляция для таких вещей реально необходима,
Это все замечательно, но мимо темы. Теплоизоляцию можно будет рассмотреть в другой теме. Здесь мы о резервном питании
Непрочитано 14.11.2011, 21:49   #107
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Я почему задал вопрос. Инкубаторов в голодные 90е я переделал много, так при теплоизоляции 4х сантиметровым пенопластом для нагрева хватало десяти двухваттных МЛТ резисторов, равномерно распределенных по полу инкубатора. Над ними на стойках стояла ванночка с водой. Это инкубатор на 100 яиц. Температура мерялвсь в районе расположения яиц. Наибольшую трудность вызвала реализация качания лотков, надо раз в 5 минут поворачивать на 90 градусов. Ставил спереди стекло, но выяснилось, что через стекло большие потери, пришлось закрыть пенопластом и сделать вынимаемый кусочек для подглядывания. Была книжка по технологии инкубации, но где то канула в лету.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
KGN (15.11.2011)
Непрочитано 14.11.2011, 21:55   #108
Vastok83
Сказал спасибо: 27
P.S. И параметры купленного источника питания огласите.
Пост #35
Если есть еще вопросы - спрашивайте.
Непрочитано 14.11.2011, 21:59   #109
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Это все хорошо, только мимо. Оффтоп. Какое это отношение имеет к резервному питанию?
Непрочитано 14.11.2011, 22:07   #110
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Ток потребления инкубатором при питании от 13.8 вольт?
Ответ
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
