Нужно резервное питание с подзарядкой
14.11.2011, 17:41
Сказал спасибо: 27
Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
Сообщение от Ан-162
Мдяя...
Прочтите свой пост #24 сами ввели меня в заблуждение, а теперь Мдяя...
14.11.2011, 19:26
Сказал спасибо: 27
Я так понял, что народ тут приходит щеки надувать. Две страницы, простите, "У кого член длиннее", да кто где служил.
Посоветовали блок на 13,8 - купил. Теперь, оказывается не то.
Посоветовали схему - на примере сделал свою. Работать не будет.
Я на форум балаболок зашел. Блин, ну извините, слов нет...
Тема по словам местных "плевая", а висит уже несколько дней.
14.11.2011, 19:50
Сказал спасибо: 7,689
Соединяйте АКБ в буфер через диод с лампочкой и в dessy.ru посмотрите контролер АКБ за 250 рублей.
14.11.2011, 19:53
Сказал спасибо: 27
Сообщение от vlanis
Так прежде чем покупать, надо было поинтересоваться - Что такое аккумулятор и с чем его едят. Как был задан вопрос - такие ответы и получил.
Личная просьба: не участвуйте больше в этом обсуждении. Или я не могу извлекать пользу из Ваших постов, или Вы несете чушь.
14.11.2011, 19:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Vastok83
Да не переживайте, вполне подойдет при условии что его мощности хватает для питания инкубатора + еще немного  .
Вы так и не написали про питание инкубатора в том смысле, как идет потребление энергии: непрерывно (например ШИМ регулирование), или прерывно: -включили - нагрели- выключили. Ток потребления - сколько?
Про времена пропадания питающей сети, как я понял, это 5-8 часов и редко. Поэтому Вам следует определиться по финансам (если планируете покупать), сколько "отпущено" на АБ, что бы подобрать последнюю. Если уже имеется АБ, огласите что за зверь  . Детали для схемы управления (коммутации) будете покупать или есть "заначка", которую надо использовать?
P.S. И параметры купленного источника питания огласите.
Последний раз редактировалось avp94; 14.11.2011 в 20:13.
14.11.2011, 20:17
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Уж извините за очередное предложение. Это не надувание щек, это просто ДРУГОЙ вариант возможного решения Вашей задачи. Может вместо сооружения ИБП будет экономичнее и проще хорошо термоизолировать Ваш инкубатор? Если электричество пропадает ненадолго (в пределах нескольких часов) то такая термоизоляция должна решить все Ваши проблемы.
14.11.2011, 20:20
Сказал спасибо: 27
Сообщение от avp94
М/С управления работает непрерывно. Разв несколько секунд происходит замер температуры. После чего включается/выключается нагрев. Нагрев потребляет ток 8А при напряжении 12В. М/С подключена к тому же блоку питания через делитель напряжения. Шим не используется. Используется обыкновенное реле. Возможно перейду на ШИМ в дальнейшем. Но сейчас реле. Какое это имеет отношение (ШИМ не ШИМ) к резервному питанию?
Аккумулятор должен подходить практически любой. Посмотрите сколько универсальных зарядных устройств на 12В. Там только ток выставляеш и подключаешь практически к любому аккумулятору.
Инкубатор не должен уметь поднимать инкубатор с того света. Предполагаем что он разражен не полностью и режим "оживления" ему не нужен. Ток зарядки может быть минимальный хоть двое суток он будет заряжаться - времени навалом.
Если нужно будет зарядить аккумулятор по-шустросму или "оживить" - для этого есть зарядки.
Если есть вопросы - спрашивайте.
14.11.2011, 20:22
Сказал спасибо: 27
Сообщение от KGN
Можно. Он сам по себе не очень большой и имеет не большую теплоемкость. Его можно закутать, положить грелку внутырь, но хотелось бы иметь питание наверняка.
14.11.2011, 20:40
Вы не проверяли его в работе? Имеется в виду цикличность включения нагрева.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 14.11.2011 в 20:43.
14.11.2011, 20:43
Сказал спасибо: 70
Только, ради бога, не сочтите за нравоучения.
Но я бы на Вашем месте сначала произвел несколько простейших экспериментов, дабы отпределиться с требуемыми входными данными.
Как минимум, нужно знать стреднюю потребляемую мощность, например за сутки. Тогда Вы сможете определиться с необходимой емкостью аккумулятора. Вполне может оказаться, что Вам хватит и АКБ совсем небольшой емкости из тех, что повсеместно используют в УПСах.
Очень желательно знать и величину теплопотерь. Проще говоря, с какой скоростью и по какой кривой происходит охлаждение инкубатора при отключении нагрева. За какое время он охлаждается до критичной для будущих цыпляток температуры.
Тогда многое станет понятнее.
И все же я бы Вам рекомендовал на теплоизоляцию обратить самое пристальное внимание. Если Ваш инкубатор находится в отапливаемом помещении и нормально теплоизолирован, то теплоизоляция ППС или ЭППС реально в состоянии все решить, дешево и сердито.
Обычный бытовой пример. Прошлой зимой у меня где-то часов на 15-16 вырубали электричество и, соответсвенно, вырубился котел. За это время температура в доме (отдельно стоящем частном) упала всего на 3 градуса при -10 или даже больше за бортом. А холодильники за это время не потекли, не говоря уже о морозильной камере.
Просто и дом, и холодильники-морозильники хорошо теплоизолированы и теплопотери в них минимизированы.
Так что вне зависимости от того, будете делать ИБП или нет, теплоизоляция для таких вещей реально необходима, а при питании от АКБ она в разы увеличит продолжительность работы ИБП.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
