Частотомер. Проблема точности.
Непрочитано 10.05.2007, 20:01
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от Ogr
Может быть и не причем, просто пока что нашел только как реализовать метод досчета с предделителем.
Я бы хотел узнать,что вы понимаете под досчетом?Если у вас стоит предделитель то вы обязательно потеряете один импульс.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 20:03
EVGENIY1962
Сообщение от CERGEI1982
Как то тоже разбирался как подсчет работает,так и не понял.Понял что берет предделитель и относительного его высчитывает последнее число,вот отсюда читал http://ikarab.narod.ru/Kea_37.html ,так и не разобрался сделал без посчета до 1мгц,но на четырех индикаторах,точность конечно не очень,зато первая серьезная поделка была
Если у вас 4 индикатора то никакой досчет вам не нужен.
Непрочитано 10.05.2007, 20:59
Ogr
Ogr на пути к лучшему
Господа гуру, быть может забить на возможность подключения внешнего задающего генератора импульсов и широкий частотный диапазон, а сделать просто многофункциональный частотомер, хоть и с посредственной точностью?
Ogr вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 04:36
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от EVGENIY1962
это понятно,просто понять как работает программа хотел.Там есть подробно описание,какими приемами можно пользоватся при состовлении программ на ассамблере.
вставил частотомер на 4х индикаторах в генератор(погрешность 10гц на одном диапозоне и на другом 1000гц и то сигнал подавал без преддусилителя на микроконтролер.)Легче схему сделать с жки(разрешения больше и не надо делать динамическую индикацию).Строго не судите,не такой я еще и спец
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 11:30
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Ogr
Вы знаете, тот же промышленный частотомер Ч3-63, работает до 1 ГГц и в нем реализовано всё, что только можно представить, вплоть до возможности работать в автоматизированных комплексах измерений, для чего в нём даже есть возможность сопряжения с другими приборами по специальному интерфейсу (Каналу Общего Пользования). В нем не реализован лишь метод досчёта.
На мой взляд, можно остановится именно на возможности его сопряжения с другими приборами по стандартному интерфейсу, например USB. Ведь интерфейс КОП это сугубо отечественная разработка. Безусловно существуют импортные и отечественные частотомеры и с USB интерфейсом. Но импортные дороги, а отечественных чрезвычайно мало. Предусмотрите возможность управления Вашим частотомером через ПК.
Первый попавшийся на митинском радиорынке частотомер зарубежного производства сопряжение с компьютером не имел.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 16:42
EVGENIY1962
Алексей,что вы называете методом досчета?
Непрочитано 11.05.2007, 16:51
finic
finic на пути к лучшему
Сообщение от Ogr
ну пролистай назад, писал же я уже про это.
Я не гуру (словей таких не знаю ), но мои студенты все защитились на пятаки (специальность "Радиотехника"), так что, что надо и не надо писать в диплом поверь знаю.
finic вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 16:58
Ogr
finic, я помню. Но несколько мнений (даже если пара из них ошибочные) всегда лучше одного верного.
2finic: Что если отказаться от предделителя и сузить диапазон измеряемых частот до 50Мгц? Это уменьшит ценность дипломной?
Ogr вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 17:21
finic
Гыы, диплом становится ценным когда автор в работе показывает:
- кругозор, в т.ч. знание современнных подходов в проектировании, методов и т.п., современной эл. базы
- системный подход, соответсвие задачи и выбранного способа ее решения (ведь раздел экономика ессно пишется левый )
Т.е. комиссии интересно понять как вы, как инженер научились мыслить, а не что за замечательное устройство у вас получилось (оно нафиг им не нужно).
Самая обидная ошибка хороших студентов - попытка в романтическом порыве сконструировать серийный прибор Естественно никто не умеет распределять время, оно тратиться на отладку того, что кажется САМЫМ ГЛАВНЫМ, потом оформляется все наспех, защита сливается, зав. кафедрой, извиняясь, объясняет комиссии что дипломник вообще-то хороший, но переволновался и т.п.
Обидно очень за ребят
finic вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 17:28
finic
Т.е. я хотел сказать, что диапазон частот на ценность не влияет.
Странно вообще вам ТЗ дают, типа "Создать ценный прибор" что-ли.
Областей применения для 50МГц не мало, следовательно и приборы такие нужны, поройся в направлении какой сервис нужен для них.
finic вне форума
Схема на частотомер smg123 Измерительное оборудование 5 08.09.2007 02:48
Калькулятор высокой точности Hormiga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.04.2007 21:36
Частотомер KLMZ Измерительное оборудование 4 12.01.2007 12:06
8051: Деление двойной точности, ассемблер Alx_Jourey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.12.2005 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
