Частотомер. Проблема точности.
17.04.2007, 12:56
Как сделать частотомер на основе программируемого микроконтроллера с диапазоном измерений до 200МГц с точностью измерений в пределах десятых герца?
17.04.2007, 13:26
Это же какая частота должна быть у МК?
В Вашем случае это - МП!!!
17.04.2007, 14:32
Не, ну есть же делители... Счетчики микросхем 555 серии, по моему, держат - 30 -40 мегагерц. Повыше - тоже есть микросхемы, но не так распространены. А вообче - то задачка не тривиальная...
17.04.2007, 14:46
Сообщение от urry
Однако в действительности, применяя делители частоты, мы здорово увеличиваем погрешность в измерении низких частот (менее 50). А автор хочет точность...
17.04.2007, 15:27
Что если использовать под частоты до 50Гц (или даже до 1МГц) отдельный вход без делителя сразу на компоратор? Но как точно измерить в диапазоне 1..200МГц ?
17.04.2007, 15:40
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Ogr
...Но как точно измерить в диапазоне 1..200МГц ?
1. Поставить внешние синхронные счетчики и считывать их микроконтроллером,
2. поискать специализированную микросхему.
В любом случае микроконтроллер будет выполнять только функции считывания результата и индикации. Задача счета в этом диапазоне не для него.
17.04.2007, 16:11
Специализированную на чем?
17.04.2007, 16:25
Сообщение от atlab
Сообщение от Ogr
Внешние счетчики или если вы знапомы с программируемыми логическими схемами то на них.А вообще я вынужден вас огорчить.для реализации частотомера с такой точностью 5*10^(-10) вам в качестве опорного генератора понадобиться рубидиевый стандарт частоты.Кстати ни один стандартный кварцованный частотомер такой точностью не обладает.
17.04.2007, 16:30
Сообщение от EVGENIY1962
Какой точности реально добиться на кварцевом генераторе?
17.04.2007, 17:23
Сообщение от Ogr
На темостатированном 10-8 после калибровки и 10-7 за год.Кварцы используют определенных типов.Где их взять не знаю.Из того что продается мах-6,при термостабилизации возможно -7.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
