Частотомер
Непрочитано 10.01.2007, 05:50
KLMZ
KLMZ на пути к лучшему
По умолчанию Частотомер
Всем здравствуйте. Уважаемые радиолюбители. Помогите пожалуйста.
Надо разработать частотомер:
- диапазон измеряемых частот 0 … 1 ГГц
- точность регистрации : 1 Гц – до 20 лГц
1 % - выше
входной сигнал любой формы
индикация динамическая, цифровая
Обязательно с применением PIC-контроллера
Время индикации перестраиваемое 0.5 – 5 сек
Я пересмотрел кучу схем но ничего не могу понять. Можете помочь выбрать что-нибудь подходящее. Или хотя бы объяснить процесс измерения. Нужна структурная схема, принципиальная схема и программа на asm (желательно рабочая).
С уважением
KLMZ вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 08:33
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
Мож это подайдёт (на намецком):
www.sprut.de/electronic/pic/projekte/index.htm
retas вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 12:34
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
А вот проект измерителя частоты в двух вариантах: LCD дисплей и 7segLED.
и исходники на С есть.
http://www.best-microcontroller-proj...y-counter.html
http://www.best-microcontroller-proj...r-circuit.html
fmssp вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 22:09
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Основной принцип измерения частоты, это заполнение измеряемого периода высокостабильными импульсами, длительность которых Вам известна. Подсчитав эти импульсы, Вы можете определить частоту измеряемого сигнала. Чем меньше длительность импульсов заполнения, тем точность измерения выше.
При измерении синусоидального сигнала, используется его преобразование в сигнал прямоугольной формы.
А вот такая постановка задачи, как измерение частоты сигнала любой формы, практически не решаемая. Поскольку форма сигнала может быть весьма сложна, и для каждой формы необходимо провести своё преобразование, более того, сигнал может быть непериодическим.
Конечно есть методы позволяющие решить эту задачу, но на пике они, мягко скажем, не выполнимы.
Поэтому стоит поставить задачу, с точки зрения формы измеряемого сигнала, более конкретно.
Для общего понимания принципов, Вам следует ознакомится с структурной схемой любого промышленного частотомера.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 12:06
genial
genial на пути к лучшему
Простая и работоспособная схема (многократно проверенная) есть в "РАДИО"№10,2002г.с.26-27.На ftp-сервере журнала есть (по крайней мере были)код прошивки и исходный текст на asm с комментариями.В основном из этого исходника я и понял принципы измерения частоты на PIC-контроллере.Максимальная измеряемая частота определяется параметрами внутреннего делителя (для PIC16F84A - 50 МГц).Для более высокой частоты нужен делитель.Кстати (или некстати) у дешевых ATMEL ВЧ-делителя нет.Если на сервере "РАДИО" снесли исходник могу поискать у себя.Успехов!
genial вне форума
Частотомер на AVR EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 10.12.2007 22:30
Схема на частотомер smg123 Измерительное оборудование 5 08.09.2007 02:48
Частотомер Ч3-34А Modul-x Поиск схем. Делимся схемами 0 24.08.2007 23:00
Частотомер ЦД2120.1 Slava_shp Поиск схем. Делимся схемами 0 10.08.2007 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
