8051: Деление двойной точности, ассемблер
Непрочитано 06.12.2005, 02:54
Alx_Jourey
Alx_Jourey на пути к лучшему
По умолчанию 8051: Деление двойной точности, ассемблер
Уважаемые комрадос.
Есть вот такой неприятный трабл.
Надо организовать на процессоре в сабже целочисленное деление, используя его команду DIV A,B; однако, команда эта работает только с 8-ми разряднами числами. У меня появилась необходимость расширить разрядность чисел до 16 бит.
Нужен эффективный алгоритм (в ассемблерных мнемониках) для деления 16-разрядных чисел с использованием команды DIV.
Как такое сделать?
Помогите, PLZ!
Alx_Jourey вне форума
Непрочитано 06.12.2005, 03:28
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию 8051
Hу а чего тут думать то. Возьмите любой компилятор С
напишите программу деления двух чисел с двойной точностью
оттранслируйте, затем запустите дизассемблер, и достаньте
подрограмму. Заодно поинтересуйтесь как передаються
параметры вызываемой программы.
int4880053 вне форума
Непрочитано 06.12.2005, 04:45
Alx_Jourey
Нету под рукой сейчас компилятора с дизассемблером, особенно под 8051. Хотелось бы особо не заморачиваться и решить вопрос по-быстрее. Помогите комрадос...
Непрочитано 06.12.2005, 13:40
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: 8051: Деление двойной точности, ассемблер
Как такое сделать?
Дональд Э. Кнут. Искусство программирования, т2. раздел Целочисленные алгоритмы Очень много полезного.
Частотомер. Проблема точности. Ogr Измерительное оборудование 125 14.05.2007 18:30
Калькулятор высокой точности Hormiga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.04.2007 21:36
Ассемблерная вставка в Си: Деление 24/24 или 24/16 бит (AVR) duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.12.2006 18:30
Деление частоты входных импульсов ZVNik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.07.2005 13:48
Ассемблер PIC AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 01.07.2005 03:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
