блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
04.08.2016, 20:00
#101
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Удачи в покупке нового блока - без к-л знаний и помощи Вам только туда.
04.08.2016, 20:50
#102
Я ваше мнение не спрашивал, ваша стезя только осциллографом во все щели тыкать бездумно, так что снова в школу! Ура!
05.08.2016, 12:57
#103
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Exabboto
я от него питал 10 Вт светодиод, путём подключения к красному и жёлтому проводу, получалось где-то 7,2 В, потом хотел увеличить напряжение и подключить вместо красного оранжевый проводок на 8,4 В,
Проверь целостность R19.R20.R32. Если запитываешь нагрузку от разницы напряжений +12В - +5В, или +3,3В, то требуется подгружать на общий провод +5В или +3,3В током чуть больше тока нагрузки.
Геннадий
13.08.2016, 17:51
#104
Так, спасибо, сейчас проверю. Единственное что у меня взорвался транзистор А1273, я его заменил на А928А, замена ШИМ-ки ничего не дала.
13.08.2016, 19:42
#105
Блин, Ген, у меня другая схема -  Но и на ней все низкоомные резисторы проверил вроде.
У меня другой вопрос, Ген, не мог бы ты поподробней описывать методику подключения +3.3 на нагрузку?
Последний раз редактировалось Exabboto; 13.08.2016 в 19:44.
13.08.2016, 22:29
#106
описать методику подключения +3.3 на нагрузку?
Где то так если нагрузка включена между +12В и +3,3В
Геннадий
14.08.2016, 00:53
#107
Ген, прикольно, но ничего не понятно. У меня светодиод 10 Вт, ток, я думаю, 1 А, напряжение 7,5 В. Я на жёлтый + чёрный кинул галогенку 35 Вт, что-то шелохнул, и он сгорел. Бля, тупо задел локтём!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
