Питание AVR от сети 220в
Непрочитано 28.05.2018, 19:28
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание AVR от сети 220в
Сообщение от KulibinOrsk Посмотреть сообщение
УТро,не поленился достал платку и ... резистор 25Вт 120 Ом .
Не совсем вы еще проснулись, вы представляете резистор на 25Вт? Для чего такой? Даже при токе 100 мА на этом резисторе будет рассеиваться 1.2 Вт. Платку, вероятно платищу.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 20:23
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
С двумя балластными конденсаторами?
По правилам конденсаторы, которые в импульсных БП соединяют земли (горячую и холодную) должны быть какого-то Y класса. Если их нету, ставят на киловольта полтора.
Вот и считайте, по полмикрофарада-микрофарад пару таких кондеров.
Это первое.
Ворое - по технике безопасности - сколько миллиампер через тело человека допустимо (6 мА при продолжительности более 1 сек)? Посчитайте допустимую емкость и прикиньте, хватит ли половины ее, чтобы запитать Ваше устройство.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.05.2018 в 20:28.
Непрочитано 29.05.2018, 01:04
t_ruslan_w
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
t_ruslan_w на пути к лучшему
Это первое.
При таком типе питания разработчик отдает себе отчет, как это будет использоваться. А по сути все приборы питаемые от сети переменного тока потенциально опасны. При том, что входные и выходные цепи реально разделить от опасного напряжения с помощью тех же оптопар.
t_ruslan_w вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 15:51
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Хорошо. Тебе не нужен. А контроллеру?
30 мА - это средний ток.
Не люблю схемы с балластным конденсатором. Они опасны для жизни. Схема должна полностью исключать касание руками.
Да МК вообще 1 мА жрет. Остальное - модуль связи. Компенсация импульсов - быстрый конденсатор.
Если плата живёт где-то в плафоне, за выключателем, за розеткой, в распаечной коробке - чем она опасна?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 15:55
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
А когда это схема с балластным конденсатором превратилась в импульсную? Я что-то пропустил?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 16:43
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Я что-то пропустил?
Да - смысл моего поста.
Речь про класс конденсаторов, один конец которого подключен в сеть, а второй - к тому, что можно трогать руками.
Импульсный БП - лишь как пример применения таких конденсаторов, потому как питать схему
для развязки от сети - наверное, дорогое удовольствие, если пользователя такого девайса прибьет током.
Непрочитано 29.05.2018, 19:19
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Да нечего у меня трогать руками. Вход, выход, управление на выключатель. А на выключатель и так фаза заходит. Всё общение по радио.
Я ещё не рехнулся делать девайсы на балласте с открытыми токоведущими частями.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 14:10
Спасибо, успокоили.
Потому что в свете диалога:
у меня закралась мысль...
Питание выпрямителя PFC от неидеальной сети vidask Источники питания и свет 26 26.01.2009 12:15
Отличитель питания 220В от сети и генератора. arandr Источники питания и свет 39 17.01.2009 06:50
Как реализовать точное время в сети из AVR? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 15.08.2008 14:02
Питание карманного радио от сети. computer Источники питания и свет 14 27.01.2007 01:06
питание от бортовой сети автомобиля bcd111 Источники питания и свет 0 04.07.2006 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
