Развязка драйвера мосфета
11.02.2016, 01:21
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Re: Развязка драйвера мосфета
Сообщение от ForcePoint
Можно.
Я имею в виду 3 штуки и более
11.02.2016, 01:51
Сказал спасибо: 1,065
Сообщение от Скайнет
3 штуки и более
Есть высоковольтные ключи на последовательных полевиках 30кВ и выше. Там как раз синхронное открывание каждого развязанным драйвером. Например, Behlke - один из самых известных.
11.02.2016, 01:57
Сказал спасибо: 202
Скайнет, тебе влом взять навесным спаять 3 полевика???? ладно я там сижу кути изучаю, там многое реально непонятно без подсказки. но 3 транзистора чтоб спаять обязательно на форуме весь день сидеть????
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2016, 20:03
Сообщение от laser532
Обязательно MOSFETы или IGBT тоже годятся? Размер имеет значение? Т.е. модули подходят? В любом случае, если вопрос не про море драйверов с опторазвязкой, это будет дорогой и экзотический прибор. Кроме того, запитывание горячей части при высоких напряжениях и частотах требует специальных DCDC с малой проходной емкостью.
Размер имеет значение. Желательно управление 64-мя 20-ти ампертными каналами засунуть в коробочку размером со спичечный коробок. И чтобы и величина тока и напряжения мониторились, и все защиты были (от КЗ и обрыва) и чтобы даже отличие формы тока от номинальной алармились
11.02.2016, 20:05
Мне высоковольтность нафинг не нужна.
Мне нужно "мажоритарное голосование" "2oo3" на ключах
11.02.2016, 20:07
Сообщение от индюк
Зачем?
Чо я? Дурак что ли?
Я эксперименты только мысленные провожу. А паять.. У нас монтажницы для этого есть. Не барское это дело самому великому разработчику в истории человечества ещё и паять
11.02.2016, 20:09
А потом. Спаяю я. И что?
Это даст мне уверенность в понимании теории работы полевых транзисторов при последовательном включении?
Матстатистика говорит нам что для 96%-й уверенности нужно провести как минимум 100 млн опытов с различными транзисторами в различных сочетаниях.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
