Развязка драйвера мосфета
Непрочитано 09.02.2016, 11:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязка драйвера мосфета
Есть. Правда их почему-то обзывают "твердотельное реле". Но суть та же.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:03
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
Не. Твердотельное реле - это из другой оперы. Им с частотой 50 кГц нагрузку не закоммутируешь
Скайнет вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:18
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Скайнет Посмотреть сообщение
Мосфеты с опторазвязкой... Есть так называемые "интеллектуальные ключи", в которых и опторазвязка встроена, и драйвер, и защиты от перегрузки, и от перегрева, и работать они могут на частотах до десятков килогерц. Для работы внутреннего драйвера требуется внешнее напряжение питания.
А есть устройства, которые называют "твердотельными реле". Внутри - один или несколько мосфетов, и фотовольтаический оптрон, который вырабатывает напряжение для отпирания мосфетов. Внешнего питания им не надо. Но переключение происходит довольно медленно, порядка миллисекунды.
Ну, есть еще твердотельные реле, коммутирующие переменное напряжение 50Гц. Внутри мощный симистор и оптосимистор. Но это уже действительно из другой оперы.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:47
Скайнет
"Инт. ключей" с опторазвязкой не бывает
Скайнет вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 00:11
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Обязательно MOSFETы или IGBT тоже годятся? Размер имеет значение? Т.е. модули подходят? В любом случае, если вопрос не про море драйверов с опторазвязкой, это будет дорогой и экзотический прибор. Кроме того, запитывание горячей части при высоких напряжениях и частотах требует специальных DCDC с малой проходной емкостью.
laser532 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 02:01
AYuM
Аватар для AYuM
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AYuM на пути к лучшему
Я в своих конструкциях использую драйверы ( S.S RELE) MC34151 и оптроны ACPL-M61L (одноканальные), ACPL-064L (двухканальные, как раз для драйверов).
AYuM вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 16:54
shurenock
shurenock на пути к лучшему
Схему нашел когда-то в нете. Немного модифицировал.
Этот кусок схемы ультразвукового генератора. Рабочая на 100 %. Изделие
прошло испытания на надежность, ЭМС по медицинским ГОСТам.
Питание сигнальной части от одного источника только через свой 5 вольтовый стабилизатор.
Никаких помех замечено не было.
Вообще это кусок полного моста. Второй кусок такой же. Только сигналы управления
поменены
Кстати, еще такой маленький финт. В этом драйвере не сделаны цепи формирующие
дедтайм - паузу между двумя импульсами. Из-за инертности транзисторов на высоких частотах возникают сквозные токи, которые являются мощным источником помех.
Чтобы их не было между двумя управляющими импульсами надо делать паузу самому.
Последний раз редактировалось shurenock; 10.02.2016 в 17:19. Причина: тупизна пользователя
shurenock вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 23:17
Скайнет
А можно ли мосфеты включать последовательно?
Хочу сделать логику на них
Скайнет вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 00:02
SatSSatS
Сказал спасибо: 94
SatSSatS на пути к лучшему
Сообщение от shurenock Посмотреть сообщение
Можно поставить драйвер посвежее и полевики на выходе побыстрее.
Сквозной ток будет минимальным.
А еще параллельно R16 R17 в сторону драйвера ставят диоды Шоттки, чтоб быстрее заряд с затвора снимать.
SatSSatS вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 00:36
Можно.
Как по Вашему они в КМОП-логике включены?
Как рассчитать ток через затвор для Мосфета Janush Электроника - это просто 7 26.11.2012 21:39
Гальваническая развязка alexab80 Источники питания и свет 20 03.09.2012 22:27
Гальваническая развязка Катеринка Производственное оборудование 25 28.05.2012 16:44
Развязка входа МК от фазного напряжения Markusha Электроника - это просто 24 17.08.2009 17:48
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
