Разрядный двухполюсник для аккумулятора
08.02.2016, 02:45
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Re: Разрядный двухполюсник для аккумулятора
Сообщение от Alex9797
Только что попробовал заменить КТ817Б, который стоял у меня, на составной КТ972А
За неимением КТ972А впаял в довесок к КТ819Г маленький транзисторчик по схеме Дарлингтона. Всё работает, при напряжении 3В ток 1000мА, при напряжении 4В - 1030мА. Мня более чем устраивает. Большое спасибо за помощь.
08.02.2016, 03:26
Сказал спасибо: 211
Ну и наконец, может кому интересно, итоговая схема.
Последний раз редактировалось Rutcky; 08.02.2016 в 03:38.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Rutcky за это сообщение:
08.02.2016, 07:52
Спасибо. Для меня тоже важная тема!
08.02.2016, 08:43
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
....при напряжении 3В ток 1000мА...
Если не возражаете, два вопроса:
1. До какого напряжения разрядит это устройство банку акк? Только не надо, пожалуйста, говорить, что отключите самостоятельно или что кратковременный пеперезряд не вреден.
2. А зачем вообще понадобилось разряжать линий? Устранение эфемерного эффекта памяти?
08.02.2016, 09:52
Сообщение от Unknown
Например, чтобы определить реальную емкость данного аккумулятора.
08.02.2016, 10:01
Сказал спасибо: 211
Не надо - не будем. Разрядит практически до нуля, если не отключить вручную. Что, безусловно, для аккумулятора крайне вредно. Поэтому сейчас конструирую автоматическое отключало по достижении заданного напряжения. Вся проблема в том, что у меня в закромах закончились транзисторы. Надо в лавку бежать, а лавка далеко и раньше четверга я туда вряд ли попаду, но как только попаду, сразу же окончательно всё отмакетирую и результаты выложу.
Нет, не для устранения отсутствующего эффекта, а для измерения ёмкости банки. По нынешним временам китайцы пишут на аккумуляторах (и, кстати, на флешках) те цифры, которые на их взгляд красивее выглядят, а не те, которые соответствуют характеристикам устройства. От того то я так ревниво и отношусь к стабильности разрядного тока.
Кстати, самолично держал в руках флешку, не которой красовалась гордая надпись "1TB" и имею в наличии Li-ion аккумулятор с надписью 4200 mAh и реальной ёмкостью что-то около 250-300 mAh.
08.02.2016, 10:46
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,910 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
А в каком диапазоне напряжений пробовал? На сколько ток плывет? И какие номиналы резисторов?
Пробовал от 3 до 4,3в. Уже номиналы не помню (не сохранил), туда-сюда малость крутил их..
Но примерно резистор в эмиттере мощного транзистора 0,22 - 0,66 Ом, смещение базы мощного 1к-470 Ом. Ток плыл процентов на 20.
/Жак Фреско/
08.02.2016, 11:59
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А я использую для разряда аккумуляторов такое устройство - можно сказать двух полюсник. Батареек хватает надолго... Смотря как часто пользоваться.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BolMa за это сообщение:
08.02.2016, 12:22
Сказал спасибо: 5,259
Полевики, выпаянные с дохлых компьютерных материнок с питания проца вполне себе открываются при 2,5 - 2,7 Вольта. В этом случае с затвора к "+" можно поставить 10 кОм без всяких дарлингтонов.
Поправка. Уже забыл, но сейчас вспомнил.
Пытался их использовать в режиме повышенной мощности на кристалле - дохнут безбожно.
То есть, если подать 6 Вольт на сток/исток и 3 Ампера, то дохнут они из-за большого падения мощности на кристалле. Хотя по даташиту написано - 100 Ватт выдерживают...
То есть, они хорошо держат напряжение без тока и большущий ток при малом напряжении на кристалле. Потому-что проектируются специально для импульсных блоков питания.
Какой-нибудь старинный Z44 отлично держит повышенную мощность на кристалле, а современные нужно искать именно по возможности выдерживания реальной мощности.
Последний раз редактировалось true71; 14.02.2016 в 19:40.
08.02.2016, 12:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
И при этом (#19) не будет переразряда ниже тех самых 2,5-2,7 (в реале порог будет выше).
Для исключения переразряда также можно в схему #12 добавить транзисторы, чтобы получился тройной или четверной Дарлингтон.
Последний раз редактировалось miralin; 08.02.2016 в 13:32.
Причина: добавление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
