Задержка PIN-2-Logic в EPM7128S
Непрочитано 06.02.2016, 12:09
lizard66
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
lizard66 на пути к лучшему
По умолчанию Задержка PIN-2-Logic в EPM7128S
Нужно внести небольшую (10-20 nS) задержку от входного пина ко всей внутренней логике. Не могу найти эту функцию в “Assignment Editor”. Просветите, пожалуйста, чайника, существует такая возможность в epm7128S или придется лепить задержку «снаружи». Боюсь, если врезать несколько последовательных элементов, то компилятор в процессе компиляции и оптимизации их уберет.
PS: Quartus v9.1 , проект в «Block Diagram/Schematic File»
lizard66 вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 12:22
По умолчанию Re: Задержка PIN-2-Logic в EPM7128S
ЕМНИП - нет такого библиотечного элемента. Если есть какой-либо тактовый сигнал - можно попробовать воспользоваться им. Либо переработать схему так, что-бы исключить "логические гонки" (они-же "race condition" или "logic hazard").
Сообщение от lizard66 Посмотреть сообщение
Да, уберёт. Можно объявить кусок не подлежащим оптимизации.
Непрочитано 06.02.2016, 14:12
lizard66
Есть условно два тактовых SDA и SCL , формируемые внешним I2C мастером.
Боюсь, на это уже нет места.
Честно говоря я имел ввиду не библиотечный элемент, а назначение специальных свойств пину. На «марсоходе» вскользь упомянуто так:
lizard66 вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 02:57
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
без генератора никак, только имитировать "Можно объявить кусок не подлежащим оптимизации. "
Например использовать типовое время задержки на элемент из даташита:
только эта задержка будет плавать от температуры и питания. Термостатируете. А может вам и не нужна точность, цель то конечная не указана.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 11:35
lizard66
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Точность не нужна. Если в двух словах, то имеется два внешних сигнала квадратной шины, которые формирует внешний мастер на МК причем с использованием аппаратного TWI, поэтому повлиять программно на фазу SCL и SDA я не могу. Заливаемая в ПЛИС схема отлажена в протеусе с учетом внутренних задержек в элементах. После компиляции в квартус оптимизатор накрутил так, что сигнал SDA обгоняет SCL. Согласно стандарту I2C при передаче байта все изменения на SDA происходят только при низком потенциале SCL, кроме состояний СТОП и СТАРТ. Так вот в результате трудов оптимизатора, смена состояния SDA с «1» в «0» происходит до того, как SCL оказывается в «0» и это воспринимается остальной логикой как появление состояния «СТОП». Учитывая вышеизложенное, что бы решить проблему необходимо задержать на входе сигнал SDA относительно SCL. Надеюсь, изложил максимально понятно.
Как растолковать оптимизатору не трогать вот такой фрагмент:
lizard66 вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 10:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Асинхронный дизайн? Попробуй переписать на синхронный. Там подобные ситуации исключены.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 10:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
lizard66
Для и2с все тайминги измеряются в микросекундах
niXto вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 13:22
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Там похоже за 3 месяца уже всё решили.
omercury вне форума
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2012 21.10.2026 19:54
Уроки СИ для AVR микроконроллеров IOPA4 Embedd С 969 26.11.2016 12:59
xMEGA прерывания . megavoltk2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.04.2012 16:58
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
LCD DEM 16261(4 bit mode) + AT89C51 ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.03.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
