xMEGA прерывания .
Непрочитано 20.04.2012, 11:14
megavoltk2
megavoltk2 на пути к лучшему
По умолчанию xMEGA прерывания .
?Не могу запустить прерывания При приема на usart xMEGA 64D3 . Он не входить в прерывание . Без прерывания я запустил данные считал .
В чем проблема :
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 12.04.2012
Author : NeVaDa
Company :
Comments:
Chip type : ATxmega64D3
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 2,000000 MHz
Memory model : Small
Data Stack size : 1024
// I/O Registers definitions
#include ‹io.h›
// Standard Input/Output functions
#include ‹stdio.h›
//unsigned char data[256];
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;
unsigned char status;
unsigned char temp;
unsigned char c[100][10];
// Declare your global variables here
// System Clocks initialization
void system_clocks_init(void)
unsigned char n,s;
// Optimize for speed
#pragma optsize-
// Save interrupts enabled/disabled state
s=SREG;
// Disable interrupts
#asm("cli")
// Internal 2 MHz RC oscillator initialization
// Enable the internal 2 MHz RC oscillator
OSC.CTRL|=OSC_RC2MEN_bm;
// System Clock prescaler A division factor: 1
// System Clock prescalers B & C division factors: B:1, C:1
// ClkPer4: 2000,000 kHz
// ClkPer2: 2000,000 kHz
// ClkPer: 2000,000 kHz
// ClkCPU: 2000,000 kHz
n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) |
CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_1_1_gc;
CCP=CCP_IOREG_gc;
CLK.PSCTRL=n;
// Disable the autocalibration of the internal 2 MHz RC oscillator
DFLLRC2M.CTRL&= ~DFLL_ENABLE_bm;
// Wait for the internal 2 MHz RC oscillator to stabilize
while ((OSC.STATUS & OSC_RC2MRDY_bm)==0);
// Select the system clock source: 2 MHz Internal RC Osc.
n=(CLK.CTRL & (~CLK_SCLKSEL_gm)) | CLK_SCLKSEL_RC2M_gc;
CCP=CCP_IOREG_gc;
CLK.CTRL=n;
// Disable the unused oscillators: 32 MHz, 32 kHz, external clock/crystal oscillator, PLL
OSC.CTRL&= ~(OSC_RC32MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm | OSC_XOSCEN_bm | OSC_PLLEN_bm);
// Peripheral Clock output: Disabled
PORTCFG.CLKEVOUT=(PORTCFG.CLKEVOUT & (~PORTCFG_CLKOUT_gm)) | PORTCFG_CLKOUT_OFF_gc;
// Restore interrupts enabled/disabled state
SREG=s;
// Restore optimization for size if needed
#pragma optsize_default
// Ports initialization
void ports_init(void)
// PORTA initialization
// OUT register
PORTA.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
// Bit2: Input
// Bit3: Input
// Bit4: Input
// Bit5: Input
// Bit6: Input
// Bit7: Output
PORTA.DIR=0x40;
// Bit0 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit0 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit0 inverted: Off
// Bit0 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit1 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit1 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit1 inverted: Off
// Bit1 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit2 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit2 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit2 inverted: Off
// Bit2 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit3 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit3 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit3 inverted: Off
// Bit3 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit4 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit4 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit4 inverted: Off
// Bit4 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit5 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit5 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit5 inverted: Off
// Bit5 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit6 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit6 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit6 inverted: Off
// Bit6 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Bit7 Output/Pull configuration: Totempole/No
// Bit7 Input/Sense configuration: Sense both edges
// Bit7 inverted: Off
// Bit7 slew rate limitation: Off
PORTA.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
// Interrupt 0 level: Disabled
// Interrupt 1 level: Disabled
PORTA.INTCTRL=(PORTA.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
// Bit0 pin change interrupt 0: Off
// Bit1 pin change interrupt 0: Off
// Bit2 pin change interrupt 0: Off
// Bit3 pin change interrupt 0: Off
// Bit4 pin change interrupt 0: Off
// Bit5 pin change interrupt 0: Off
// Bit6 pin change interrupt 0: Off
// Bit7 pin change interrupt 0: Off
PORTA.INT0MASK=0x00;
// Bit0 pin change interrupt 1: Off
// Bit1 pin change interrupt 1: Off
// Bit2 pin change interrupt 1: Off
// Bit3 pin change interrupt 1: Off
// Bit4 pin change interrupt 1: Off
// Bit5 pin change interrupt 1: Off
// Bit6 pin change interrupt 1: Off
// Bit7 pin change interrupt 1: Off
PORTA.INT1MASK=0x00;
PORTA.OUTCLR=1‹‹6;
// PORTB initialization
// OUT register
PORTB.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
// Bit2: Input
// Bit3: Input
// Bit4: Input
// Bit5: Input
// Bit6: Input
// Bit7: Input
PORTB.DIR=0x00;
PORTB.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTB.INTCTRL=(PORTB.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTB.INT0MASK=0x00;
PORTB.INT1MASK=0x00;
// PORTC initialization
// OUT register
PORTC.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
// Bit2: Input
// Bit3: Input
// Bit4: Input
// Bit5: Input
// Bit6: Input
// Bit7: Input
PORTC.DIR=0x00;
PORTC.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTC.INTCTRL=(PORTC.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTC.INT0MASK=0x00;
PORTC.INT1MASK=0x00;
// PORTD initialization
// OUT register
PORTD.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
// Bit2: Input
// Bit3: Input
// Bit4: Input
// Bit5: Input
// Bit6: Input
// Bit7: Input
PORTD.DIR=0x00;
PORTD.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTD.INTCTRL=(PORTD.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTD.INT0MASK=0x00;
PORTD.INT1MASK=0x00;
// PORTE initialization
// OUT register
PORTE.OUT=0x08;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
// Bit2: Input
// Bit3: Output
// Bit4: Input
// Bit5: Input
// Bit6: Input
// Bit7: Input
PORTE.DIR=0x08;
PORTE.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTE.INTCTRL=(PORTE.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTE.INT0MASK=0x00;
PORTE.INT1MASK=0x00;
// PORTF initialization
// OUT register
PORTF.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
// Bit2: Input
// Bit3: Input
// Bit4: Input
// Bit5: Input
// Bit6: Input
// Bit7: Input
PORTF.DIR=0x00;
PORTF.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTF.INTCTRL=(PORTF.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTF.INT0MASK=0x00;
PORTF.INT1MASK=0x00;
// PORTR initialization
// OUT register
PORTR.OUT=0x00;
// Bit0: Input
// Bit1: Input
PORTR.DIR=0x00;
PORTR.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTR.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
PORTR.INTCTRL=(PORTR.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
PORTR.INT0MASK=0x00;
PORTR.INT1MASK=0x00;
// Virtual Ports initialization
void vports_init(void)
// PORTA mapped to VPORT0
// PORTB mapped to VPORT1
PORTCFG.VPCTRLA=PORTCFG_VP1MAP_PORTB_gc | PORTCFG_VP0MAP_PORTA_gc;
// PORTC mapped to VPORT2
// PORTD mapped to VPORT3
PORTCFG.VPCTRLB=PORTCFG_VP3MAP_PORTD_gc | PORTCFG_VP2MAP_PORTC_gc;
void usartd0_init(void)
// Note: the correct PORTD direction for the RxD, TxD and XCK signals
// is configured in the ports_init function
// Communication mode: Asynchronous USART
// Data bits: 8
// Stop bits: 1
// Parity: Disabled
USARTD0.CTRLC=USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc | USART_PMODE_DISABLED_gc | USART_CHSIZE_8BIT_gc;
// Receive complete interrupt: Low Level
// Transmit complete interrupt: Disabled
// Data register empty interrupt: Disabled
USARTD0.CTRLA=USART_RXCINTLVL0_bm;
// Required Baud rate: 9600
// Real Baud Rate: 9601,0 (x2 Mode), Error: 0,0 %
USARTD0.BAUDCTRLA=0x85;
USARTD0.BAUDCTRLB=((0x09 ‹‹ USART_BSCALE_bp) & USART_BSCALE_gm) | 0x0C;
// Receiver: On
// Transmitter: Off
// Double transmission speed mode: On
// Multi-processor communication mode: Off
USARTD0.CTRLB=USART_RXEN_bm;
// USARTD0 Receiver interrupt service routine
#pragma vector = USARTD0_RXC_vect // обработка прерываний по приему данных USART D0
__interrupt void irqUARTD0_RXC_vect(void)
char data;
status=USARTD0.STATUS;
data=USARTD0.DATA;
while (((status=USARTD0.STATUS) & USART_RXCIF_bm) == 0)
{ USARTE0.DATA=data; data=USARTD0.DATA; }
// USARTE0 initialization
void usarte0_init(void)
// Note: the correct PORTE direction for the RxD, TxD and XCK signals
// Transmitter is enabled
// Set TxD=1
PORTE.OUTSET=0x08;
// Data bits: 8
// Stop bits: 1
// Parity: Disabled
USARTE0.CTRLC=USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc | USART_PMODE_DISABLED_gc | USART_CHSIZE_8BIT_gc;
// Receive complete interrupt: Disabled
// Transmit complete interrupt: Low Level
// Data register empty interrupt: Low Level
USARTE0.CTRLA=(USARTE0.CTRLA & (~(USART_RXCINTLVL_gm | USART_TXCINTLVL_gm | USART_DREINTLVL_gm))) |
USART_RXCINTLVL_OFF_gc | USART_TXCINTLVL_LO_gc | USART_DREINTLVL_LO_gc;
USARTE0.BAUDCTRLA=0x85;
USARTE0.BAUDCTRLB=((0x09 ‹‹ USART_BSCALE_bp) & USART_BSCALE_gm) | 0x0C;
// Receiver: Off
// Transmitter: On
USARTE0.CTRLB=(USARTE0.CTRLB & (~(USART_RXEN_bm | USART_TXEN_bm | USART_CLK2X_bm | USART_MPCM_bm | USART_TXB8_bm))) |
USART_TXEN_bm | USART_CLK2X_bm;
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char n;
// Interrupt system initialization
#pragma optsize-
// Low level interrupt: On
// Round-robin scheduling for low level interrupt: Off
// Medium level interrupt: Off
// High level interrupt: Off
// The interrupt vectors will be placed at the start of the Application FLASH section
PMIC.CTRL=1;
// Set the default priority for round-robin scheduling
PMIC.INTPRI=0x00;
// System clocks initialization
system_clocks_init();
ports_init();
vports_init();
usartd0_init();
usarte0_init();
// Globaly enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
{//__enable_interrupt(); //m1:USARTD0.CTRLA=0x11;
/* m1: while (((status=USARTD0.STATUS) & USART_RXCIF_bm) == 0);
{ data[i]=USARTD0.DATA;
m1: if(USARTD0.DATA=='$')
{m2:if(USARTD0.DATA==0x0D)
{i=0;goto m1;}
data[i]=USARTD0.DATA; i++;
USARTE0.DATA=data[i];
goto m2;
// while (((status=USARTD0.STATUS) & USART_RXCIF_bm) == 0);
// temp=USARTD0.DATA;
// if (temp=='$')
// i=0;
// c[i][j]=temp;
// i++;
// while (temp!=0x0D)
// USARTE0.DATA=c;
/// c[i][j]=temp;
// i++;
// if(i›100)i=0;
// // USARTE0.DATA=0x0D;
// j++;
// if(j›10)j=0;
megavoltk2 вне форума
Сказали "Спасибо" megavoltk2
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.04.2012, 23:58
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: xMEGA прерывания .
Прерывания вроде правильно проинициализированы.
Но есть странные моменты: разрешено прерывание по пустому буферу USARTE0. Зачем?
Его нужно разрешать при посылке первого байта и запрещать при окончании передачи, иначе оно будет постоянно возникать и не давать работать прерываниям меньшего и равного приоритета .
Можно попробовать повысить приоритет прерывания USARTD0_RXC_vect и посмотреть что будет.
Если не поможет, то нужно дальше отделять мух от котлет: разобраться с одним USART-ом.
P.S. Зачем приводить столько кода не относящегося к делу, к тому сгенерённого визардом. В нём чёрт ногу сломит (чёрт-не чёрт, а вы запутались). Лучше уж самому писать инициализацию, чем такой визард.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.04.2012, 14:18
megavoltk2
По разному пробовал. такое что он вообще в прерывание не входит . я вделал что что данные считывались и отсылались в ком порт .и ком порту нечего нету
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.04.2012, 16:58
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сообщение от megavoltk2 Посмотреть сообщение
Ну так выложили бы проект, а то гадать долго можно.
_Артём_ вне форума
warel (28.06.2019)
DDS на xmega - есть вопрос code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.04.2012 21:35
Посоветуйте новичку с xmega code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 06.03.2012 19:24
Ищу пример обработки энкодера на xmega code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 10.03.2011 00:42
PDI программатор для XMEGA Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.02.2011 23:46
Proteus и Xmega семейство ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.02.2010 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
