Загадка дросселя, намотанного фольгой
Непрочитано 04.02.2016, 23:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загадка дросселя, намотанного фольгой
Кстати, о самом сердечнике того дросселя. Я только что вспомнил - это был совсем не Ш-образный сердечник, а П-образный. В то время самым популярным сердечником для сравнительно мощных импульсных поделок был сердечник от ТВС цветных телевизоров. Вот на нем я и мотал дроссель. Проницаемость 3000, форма сердечника круглая, диаметр около 12мм. В Юном технике покупал горелые ТВС, которые стоили там копейки. До сих пор парочка сохранилась.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 23:54
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А пропо, люминивые электролитические конденсаторы, как раз ваш случай. Обкладки там намотаны именно вашим способом. С первого взгляда, неслабая индуктивность должна наблюдаться. Ан нет.
Да и другие пленочные тоже. Или, скорее, бифилярность имеет место.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 04.02.2016 в 23:58.
Kabron вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 00:04
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
И как в такой воображаемой трубе-обмотке будет протекать ток, в случае, когда выводы припаяны к фольге к углам одного края обмотки, или по диагонали, к противоположным углам?
Алекс они уже протекают.на вч так и делают.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 00:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Нет, просто нельзя доверяться первому взгяду, во всем.
Если посмотреть второй раз, то станет видно, что у обкладок, намотанных рулончиком, торцы конкретно выставлены наружу, за края изолирующей бумаги или пленки. У одной обкладки торцы выглядывают на одну сторону, у другой обкладки - на другую. И потом эти торцы тщательно обжимаются, или обрабатываются чем-то типа контактной сварки. В общем, делается все возможное, чтобы торцы всех витков одной обмотки хорошо замкнулись между собой. И тогда токи в обмотках идут не по спирали, а поперек витков, то есть - по прямой, соединяющей противоположные выводы. У индуктивности при таком подходе не остается никаких шансов.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Kabron (05.02.2016)
Непрочитано 05.02.2016, 00:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Переведите это на человеческий. Гуглевский переводчик не смог это сделать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 01:04
Пример намотки фольгой - планарные трансформаторы.
kreking вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 01:36
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Та не - в них как раз фольга стоит обычно "руба" к стержню.
Короче, в конце концов я пришел к выводу, что из-за того, что фольга занимает всю ширину каркаса, токи в ней могут протекать не только вдоль витков, но и в любом другом направлении. То есть, запросто могут возникать токи Фуко, в плоскости каждого витка. И это будет равносильно наличию короткозамкнутых витков. Что и убьет все признаки индуктивности.
А мужики-то и не знают. (с)
Знай-себе мотают фольгой и в ус не дуют.
http://forca.ru/knigi/arhivy/proizvo...atorov-16.html
http://www.nomek.ru/harakteristiki-TTR
Что-то Вы видимо упустили...
ID:	87702   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Alex9797 (05.02.2016)
Непрочитано 05.02.2016, 02:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
У них синусоида 50Гц.
А у меня частота была 20кГц, прямоугольные импульсы.
Наверное, в этом все дело. На 50Гц любой дурак сможет намотать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 02:14
Ан-162
Сомневаюсь.
Для Ваших условий толщина 0,3 мм многовато, но чтоб
индуктивность совсем в ноль загнать - эт я думаю врядли.
Видел в сварочном инверторе, который был у меня в ремонте, силовой транс тоже намотаный лентой (вторичка) во всю ширину окна. Нормально работает. Условия один в один с Вашими, лента только потоньше. Не замерял, но на ощупь, помнится, где-то 0,15 мм.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 04:27
Несколько лет назад, мотал такой фольгой 0,066 мм толщиной, шириной 12 и 19 мм.
kreking вне форума
Оценить индуктивность дросселя Vovvva Электроника - это просто 36 10.04.2014 09:42
Помогите с расчётом дросселя к З.У. Demo65 Источники питания и свет 37 12.11.2012 22:07
Резонансный преобразователь - нагрев дросселя alexgap Источники питания и свет 32 25.10.2010 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
