Помогите с расчётом дросселя к З.У.
Непрочитано 09.11.2012, 21:16
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с расчётом дросселя к З.У.
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html есть схема зарядного устройства, которое я собрал и оно прекрасно работает. Проблема в намотке накопительного дросселя. Испробовал кучу сердечников от Б.П. мониторов, от Б.П АТХ, так же брал сердечник от строчного трансформатора телевизора, брал сердечник ТПИ от Б.П телевизора. Результата толком не добился. Греется транзистор. Скачал программу для расчёта дросселей- Drossel. По расчётам программы ни один сердечник не пригоден. Но автор то говорил, что можно использовать и ТПИ и от строчного трасформатора П образный сердечник( под него не нашел расчётов). Смысл просьбы вот в чём, я не силён в расчётах, намоточного провода у меня не клондайк, что есть, тем и пользуюсь. Помогите с расчётом дросселя. Нужен на 200-600мкГн и на ток 10А. Пожалуйста.
Demo65 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 21:39
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с расчётом дросселя к З.У
Напишите, какими типоразмерами сердечников располагаете.
Нагрева силового транзистора в этой схеме не избежать, т.к. используется составной транзистор, не очень хорошо работающий в ключевом режиме.
Serg SP вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 22:41
Demo65
Аватар для Demo65
Начну с меньшего сердечника: тип EI. - керн 12.8х10. 33 длина, 28.5 высота,8 ширина окна, 19.5 высота окна.
от строчного трансформатора - 15-керн. 15.9 ширина окна, 46.5 высота окна. 70 высота, 42.5 ширина.
от БП АТХ - ETD -40.5 ширина, 45.5 высота, 33 высота окна, 9 ширина окна.
ТПИ 4-2. керн 19.5х11.5. высота 42.5, ширина 42, высота окна 23, ширина окна 9.5.
Схему этого зарядного, я уже делал однажды. мотал дроссель и не помню данных. При 3А и менее А , транзистор был холодным. З.У у меня выпросил напарник и я отдал ему. Теперь нет возможности посмотреть дроссель.
ID:	40329   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Demo65; 09.11.2012 в 22:48.
Demo65 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 22:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Нижний на левой картинке (с зазором), считать как сердечник с проницаемостью порядка 1500 и зазором 0,5 мм
niXto вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 22:54
Demo65
Аватар для Demo65
Да, именно с зазором 0.5. Есть ещё куча сердечников от БП АТХ и АТ. И ещё от БП.мониторов.
Demo65 вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 01:18
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Посмотрите расчёт у Семёнова. Для вашего ЗУ индуктивность дросселя не более 200 мкГн. Менее 100 мкГн делать тоже не стоит, при низких нагрузках будет режим разрывных токов.
Оптимальная частота работы ПН 40 - 50 кГц.
Serg SP вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 10:33
Demo65
Аватар для Demo65
Простите, Семёнов - автор книги? Какой книги? Если можно поподробнее.
Demo65 вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 11:15
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
в схеме по ссылке указан максимальный ток 6 Ампер, а не 10.
даже для 6 ампер 200 мкГн - очень много.
для 10 Ампер индуктивность дросселя должна быть не менее 12 мкГн.
а наличие разрывного тока при нагрузках менее 10 Ампер даже приветствуется - меньше будет коммутационных потерь при включении ключа.
вам следует воспользоваться моей программой Booster, а не программой Drossel.
в программе выберите расчет чоппера (понижающего преобразователя).
Последний раз редактировалось Starichok51; 10.11.2012 в 11:50.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 11:19
Demo65
Аватар для Demo65
Может я ошибаюсь, но дают советы, что дроссель должен быть с запасом по мощности. В данном случае до 10 А. За совет, спасибо. Сейчас попробую эту программу.
Demo65 вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 11:30
Starichok51
Сказал спасибо: 67
запас по мощности означает уменьшение индуктивности дросселя, а не увеличение.
чем больше ток зададите в программе, тем меньше увидите индуктивность.
Маркировка дросселя 20096 Информация по радиокомпонентам 0 28.10.2009 00:36
Звучащие дросселя Yuyukos Источники питания и свет 7 26.06.2009 16:37
Помогите с моделированием дросселя DES_69 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 23.09.2008 22:35
Намотка дросселя? maxNTF Делимся опытом 6 06.03.2008 03:22
Два дросселя PetroF Источники питания и свет 3 13.11.2007 12:36
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
