Трехфазный вольтметр(схема)
16.01.2016, 09:30
Сказал спасибо: 396
Re: Трехфазный вольтметр(схема)
Сообщение от miwutka
Нижняя полуволна просто отрезается
Ну опять же - если без диода, то нижняя полуволна ВСЕ РАВНО обрежется диодами внутри самого МК. Ну проходили же уже этот предмет, МК не может замерять отрицательное относительно gnd напряжение - на входах МК стоят защитные диоды, которые отрицательный потенциал замкнут на шину gnd.
Хочется измерить полную синусоиду - ну опять же внешние АЦП с дифференциальным входом.
16.01.2016, 09:45
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
На что это повлияет, кроме как на потребляемую мощность и небольшую "просадку" напряжения в одном полупериоде.
Именно! Просадка, и не факт что небольшая, т.*к. всё питается от автономного генератора, исказит результат измерения. В большую или меньшую сторону — зависит от того, какая полуволна просядет. Для правильного измерения нужно считать обе.
Мгновенную потребляемую мощность измерять?
И её тоже измеряю.
Обойтись можно простой арифметикой, без квадратов. Для синуса коэффициэнты известны.
Раз уж МК справляется с вычислением RMS, пусть будет. не факт, что синус от автономного генератора будет правильным, особенно при нелинейных нагрузках.
Сообщение от NewWriter
Но выход входного напряжения за границы допустимого всё равно может негативно повлиять на результат измерения. Не только читала про этот эффект в аппнотах, но и сама видела, как АЦП пика врал по всем каналам, когда на один его канал попадало напряжение за пределами 0..Vcc. Так что надо ставить на вход диоды, причём именно Шоттки, чтобы защитные диоды МК даже не открылись.
16.01.2016, 09:51
Сказал спасибо: 474
Аха! А потом пойми, почему нулевой не должен быть тоньше фазных, а даже еще и наоборот.
Неужели и так бывает? А есть формула I(N)=F(I1,I2,I3)? А может ток в нулевом проводе быть больше самого большого фазного? А если нагрузка не чисто активная? А сечение провода выбирается по плотности тока? ...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.01.2016, 10:24
Сказал спасибо: 396
Векторно надо складывать, векторно, не забывая, что нагрузка не чисто активная и в ней будут гармоники.
Сообщение от firew0rker
А я и не отрицаю этого. Есть absolute maximum, которые ограничивают допустимое отриц. напряж. не более 0,3 В
16.01.2016, 10:50
Сказал спасибо: 474
В
А причем тут гармоники? Векторно, конечно. Только что будет с нулевым током? Форма? Амплитуда? Если, скажем, I1 чисто активная, I2 чисто индуктивная, I3 чисто емкостная? И если поменять I2 и I3. ? И как быть с сечением? Кабели с толстым нулевым бывают? Или очень специализированные?
Кстати, с одной (любой) фазы можно выделить любой полярности полуволну и выпрямить её с ОУ без потерь. Только вот никак не пойму - а зачем такое нужно? Или секрет?...
16.01.2016, 12:02
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Федя-Инженер
Бывают! По крайней мере, он не тоньше фазных. А то, что не толще, так это потому, что расчет по току нулевого для реактивной нагрузки. Там есть повышающие коэффф. http://www.eti.su/articles/nizkovolt...hnika_345.html
16.01.2016, 12:43
Сказал спасибо: 1,228
1. Не указали какую точность предполагаете обеспечить. Для трёхфазного вольтметра вполне вероятно необходимо обеспечить как правильное измерение амплитуды, так и фазового сдвига между фазами. Кроме того, не указано требование к измерению гармоник напряжения.
2. Нулевой провод в вольтметре может тоньше (лишь бы не оторвался, если на него подуть  ). И, вообще, зачем там толстые провода?
3. Использование трансформатора для гальванической развязки возможно. НО!!! при использовании готовых маломощных сетевых трансформаторов можно получить дополнительное искажение формы сигнала. Далее, в пределе трансформаторы должны быть на линейное напряжение, так как в трёхфазных сетях вполне возможно, что ноль окажется рядом с одной из фаз. Если трансформатор не использовать, то ноль трёхфазной системы, разумеется, будет нулём и микропроцессорного измерителя.
4. Для измерения двух половинок напряжения непосредственно АЦП микроконтроллера следует использовать сдвиг нуля на половину опорного напряжения. Или использовать специализированные микроконтроллеры, например, MSP430AFE253 (и им подобные, там 3 АЦП, но они не равнозначные по схемам включения) от TI или 71M6513 (и им подобные или даже более новые ИМС).
5. Вопрос алгоритма измерения напрямую связан с тем, какой АЦП используется. В указанных в п.4 ИМС используют дельта-сигма АЦП. В других контроллерах можно использовать с произвольной выборкой R-2R или С-2С АЦП. Для дельта-сигма АЦП практически невозможно синхронизировать пуски с частотой сети (да это не обязательно, но математика усложняется, особенно, если нужно будет вычислять гармонические составляющие). Для АЦП с произвольной выборкой вполне возможно делать синхронизацию выборок с частотой сети, как с помощью внешней схемы, так и с помощью математики.
Сказали "Спасибо" mikaleus
16.01.2016, 12:55
Сказал спасибо: 15
А это что?
18.01.2016, 12:13
Сказал спасибо: 309
после выпрямительного диода и делителя можно поставить bav99? Точность измерения хватит той, которую можно получить от атмеги. +-3В думаю с головой хватит...
18.01.2016, 17:59
Сказал спасибо: 474
Очччень странная ссылка. Для домохозяек, чтоли. Уж очень там примитивно, глупо и неверно...
А простой резистивный делитель 1:20 на входе и три однофазных вольтметра не решат задачи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
