Трехфазный вольтметр(схема)
Непрочитано 15.01.2016, 15:00
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Трехфазный вольтметр(схема)
нужно сделать 3-фазный вольтметр. Нашел вот такую схему. Прошу помощи по схеме. Там через диод подается на делитель и в мк. Но меня так не устраивает. Нижняя полуволна просто отрезается. Мне нужны обе полуволны, но вверху. Минус питания и земля фазы будут общими. Как правильно решить такую задачу?
Или только через разделительный трансформатор???
ID:	86791   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось miwutka; 15.01.2016 в 15:03.
miwutka вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 15:28
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трехфазный вольтметр(схема)
Поставить диодный мост и измерять.Обе полуволны положительные, минус падение на диодах.Хотя, сомневаюсь , что нужно так точно измерить. А по хорошему либо мерить среднеквадратичное , сделав выпрямитель на операционниках, либо , и правильнее использовать спецмикросхему , преобразователь RMS .
p/s а почему не устраивает мерить только положительные полупериоды ? В сети они симметричны отрицательным...
Последний раз редактировалось E_C_C; 15.01.2016 в 15:31.
E_C_C вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 15:30
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
А в чём великая тайна измерения не только положительных, но и отрицательных полуволн? Учитывая что "нуль" у потребителя электроэнергии отличен от нуля генератора. Они совпадут только при идеально равных нагрузках по фазам.
А индикатору вообще пофиг какая полуволна.
И последнее, в интернете полно схем превращающих синусоиду в однополярные пульсации.
anatol378 вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 15:47
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Бывает несимметричная мощная нагрузка вроде большого ТЭНа, включенного через диод. Она может дать просадку одной из полуволн.
Вот так измеряю переменное напряжение и ток.
A — напряжение фазы а, Vst — хорошо стабилизированные +5В, Ia, Ua — на АЦП. После программного вычитания постоянной составляющей, суммирования квадратов и извлечения корня получается действующее значение.
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
miwutka (15.01.2016)
Непрочитано 15.01.2016, 16:32
miwutka
Сказал спасибо: 309
E_C_C, да вот подключил через диодный мост и чегото дорожка перегорела )) RMS и применяю для измерения. АЦП запущен 5кГц измерение. Наверно всетаки через диод надо подключать и измерять не 10 мс а 20 мс. Я делаю замеры каждые 10 мс, потом вычисляю. С диодом у меня показания прыгали. Но наверно надо 20 мс каждые измерять, но при вычитаниях учесть как будто 10 мс.... То есть накопленные данные делить не на 100 измерений(20 мс) а на 50 измерений( как будто 10мс)...
miwutka вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 16:56
anatol378
Сказал спасибо: 416
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Бывает несимметричная мощная нагрузка вроде большого ТЭНа, включенного через диод...
И что? На что это повлияет, кроме как на потребляемую мощность и небольшую "просадку" напряжения в одном полупериоде. Академический интерес? Мгновенную потребляемую мощность измерять? Тогда немного другой подход нужен и знаний поболее.
miwutka - разберись сначала, что такое заземление, зануление. Почему "нулевой проводник" тоньше фазных. Какая частота сети и сколько это будет в в длительность одного периода. Что такое сдвиг фаз в трехфазной сети и сколько будет положительных пульсаций по трем фазам за один период сетевого напряжения. Как привязаться к переходу через "ноль" одной из фаз, чтобы мерить напряжение на пиках синусоиды.....
а потом затрахивай мозги себе и форумчанам.
Непрочитано 15.01.2016, 17:08
anatol378
Сказал спасибо: 416
... После программного вычитания постоянной составляющей, суммирования квадратов и извлечения корня получается действующее значение...
Делитель не совсем правильный (коэффициэнт деления некошерный, 392 вместо 400). И измерять можно пики обоих полуволн и постоянную составляющую при переходе через ноль. Обойтись можно простой арифметикой, без квадратов. Для синуса коэффициэнты известны.
Непрочитано 15.01.2016, 17:17
miwutka
Сказал спасибо: 309
anatol378, всё это я знаю и как синхронизировать мк с сетью знаю. Эту проблему уже решил спасибо. Другой вопрос назрел - как определить чередование фаз ?
Думаю можно две фазы подключить к атмеге через оптопары и по принципу энкодера видеть чередование фаз прямое или обратно? Как вы думаете?? Одну оптопару подключить на прерывание INT1 и в прерывании смотреть состояние второй.
miwutka вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 17:50
anatol378
Сказал спасибо: 416
Сдвиг фаз 120 градусов, или 1/3 периода. От выделенного нуля провести измерения в точках 90, 210, 330 шкалы из 360 (т.е периода).Перевести в мсек не составит труда. По максимумам и составите чередование фаз относительно исходной. Т.е. для которой измерялся "0". Какая будет исходной - глубоко фиолетово. Определяется направление вращения электромагнитного поля, а не истинность.
Рабочий день закончен.
Сказали "Спасибо" anatol378
Непрочитано 15.01.2016, 23:27
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Аха! А потом пойми, почему нулевой не должен быть тоньше фазных, а даже еще и наоборот.
NewWriter вне форума
Трехфазный регулятор мощности на симисторах E_C_C Источники питания и свет 133 15.07.2013 15:05
Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ? tynycatcaty Источники питания и свет 15 10.12.2012 09:47
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
Трехфазный регулируемый выпрямитель до 30в Tbiliseli-46 Информация по радиокомпонентам 0 29.05.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
