GSM Сигнализация не отвечает на вызов
07.01.2016, 11:33
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: GSM Сигнализация не отвечает на вызов
Кстати, может кто подскажет способ как сохранить общение, т.е. два потока информации (Rx, Tx) на одной временной оси. Как на скрине помешается только один экран. А если они "болтают" секунд 10?
07.01.2016, 17:05
Сказал спасибо: 15
Не нравится что-то, отсылайте его взад. Если любопытство ещё не атрофировалось напрочь, можно заткнуть основной МК, прицепить свой, мега, ПИК, СТМ - не важно, и поменять скорость обмена на 9600, например, а потом попробовать вернуть на 1200. По крайней мере на МК можно любую скорость УАРТа выставить, для начала связи с модулем. Там может из-за неудачного вкл./выкл. уставки скорости во флэш СИМа слетели.
07.01.2016, 19:50
Сказал спасибо: 124
Сообщение от STM32F0
Любопытство не атрофировалось, но надоело уже с китайским браком разбираться. Уже хочется включил ... и работает как написано. Откликнулся продавец на проблему. Оказывается, СМС устройство принимает. Но с помощью СМС заставить "поднимать трубку" не удалось.
07.01.2016, 20:00
По расшифровкам видно, что контроллер шлет множественные "АТ", модем отвечает "ОК", но непонятно - слышат ли они друг-друга. Там пролетает еще кой-чаво, скажем, попытки установить скорость обмена 1200, но результат непонятен.
Конечно, нужно как-то совмещать вопрос-ответ...
07.01.2016, 20:30
Сказал спасибо: 202
Сообщение от 123ksn
зачем тебе осциллограмму ваще хранить? сохраняй текст и всё. только так и можно сохранить запросы и ответы - потому что они без останова друг другу шпарят.
зачем посылать голые команды ат я не понимаю.
видимо так прошивка чумовая просто. ктото ее не доделал совсем видимо.
пару лет назад тут ктото описывал такие же китайские изделия с неготовой прошивкой
кагмаподэ магмаподэ
07.01.2016, 20:37
Сообщение от индюк
Чтобы убедиться в наличии присутствия модема. Множественность может объясняться задержкой оклёмывания модема относительно контроллера, ожидание адекватного ответа. Просто версия. А паршивка не моя, могу и обшибнуться.
07.01.2016, 20:49
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
постоянно? в сетях это называется heartbeat но посылается пару раз в секунду а то и реже, и это актуально когда две точки через кучу роутеров соединены. а модем чо? типа его на ходу могут выпаять из платы чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
07.01.2016, 20:50
Сказал спасибо: 124
Сообщение от индюк
Разве я где-то писал про осциллограммы? Осциллограммы я привел для того, что бы показать а)инструмент, которым я пользуюсь б)ошибки протокола при "стандартных" настройках в)для конкретности информации.
Далее я привожу текстовые файлы. Но по ним не видно идет диалог или монологи. А это для принятия правильного решения принципиально.
07.01.2016, 20:53
Сказал спасибо: 124
Сообщение от индюк
Модем работает с сетью и с МК. И не всегда "хочет" общаться с МК. Поэтому МК вежливо "стучится в дверь".
07.01.2016, 20:58
Сообщение от индюк
постоянно?
Нет. После включения и до нормального ответа.
123ksn, те два экселевских файла как записаны? Время в них одно и то же или это разные включения?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
GSM сигнализация
007b |
Автоматика и аппаратура связи |
19 |
31.12.2011 20:07 |
GSM сигнализация
rodgr |
22 |
10.10.2009 19:55 |
GSM сигнализация
otect |
27 |
17.07.2009 10:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
