Двухтактный усилитель
Непрочитано 05.01.2016, 15:57
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
Владимир08, А номиналы и компоненты кто будет расчитывать ?
Я буду рассчитывать.Но в задании требуется ещё ввести обратную связь.Как это сделать?
Владимир08 вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 16:00
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от slonmysy Посмотреть сообщение
я бы применил на входе операционный усилитель, работающий на два разнополярных транзистора с большим коэф усиления, где операционный усилитель обеспечил усиление по напряжению, а выходной на транзисторах по току.... поищите на радиосайтах...
Для начала желательно использовать входной каскад на транзисторе.
Непрочитано 05.01.2016, 16:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Например, в схеме из поста #99 , резистор R2 в цепи эмиттера является отрицательной обратной связью каскада. А если параллельно ему поставить конденсатор, получим частотно-зависимую ОС, когда с ростом частоты усиление возрастает.
NewWriter вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 17:30
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Обратную связь нужно вводить в выходном каскаде?
На форуме "Радиокот" прочёл "Третий параметр биполярного транзистора — коэффициент усиления по напряжению. Он равен отношению амплитудных или действующих значений выходного (эмиттер-коллектор) и входного (база-эмиттер) переменных напряжений. Поскольку первая величина обычно очень большая (единицы и десятки вольт), а вторая — очень маленькая (десятые доли вольт), то этот коэффициент может достигать десятков тысяч единиц. Стоит отметить, что каждый управляющий сигнал базы имеет свой коэффициент усиления по напряжению."
Поясните пожалуйста последнее предложение.
Непрочитано 05.01.2016, 17:46
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Владимир08, Резисторы на базах - обратная связь.
Резистор между 30 Ом и 7 Ом - обратная связь.
Пост 110 https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=110
По теме http://irls.narod.ru/unch/unch05.htm
johanh вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 17:57
На форуме "Радиокот" прочёл...
А заборы часто читаете?
Читайте классическую литературу, с нее больше знаний и меньше блуда.
Конкретней не скажу - давно этими вопросами не парюсь.
Форумы хорошо для толчка, пинка и т.д., но не для информации. Один хорошо рассказывает, но блудит в трех соснах, другой прекрасно все осознает, но сказать не может...
Непрочитано 05.01.2016, 18:06
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Резисторы на базах - обратная связь Пост 110
Какая же это обратная связь? Эти резисторы задают смещение на базе транзистора, позволяющее транзистору вообще открыться и перейти в линейный участок вольт-амперной характеристики. Кстати, именно из-за необходимости работать в линейном участке, у двухтактного каскада будет небольшой сквозной ток через оба транзистора, и это будет называться током покоя выходного каскада. Без этого, при подаче на вход синусоиды, на выходе получим искажение синусоиды - ступеньку вблизи нуля.
Кстати, в той схеме "кое-что напутано"
Ничего из этого предложения не понял. Либо написана ерунда, либо имелось в виду что-то другое, например, разные схемы усилительных каскадов
Непрочитано 05.01.2016, 18:30
johanh
Сказал спасибо: 141
Обратная связь.
Сигнал с коллектора подается на базу.
Схема ОЭ.
И смещение задается ...
P.S.
Схема рабочая.
Последний раз редактировалось johanh; 05.01.2016 в 18:45.
johanh вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 18:38
NewWriter
Сказал спасибо: 396
"Где???" (C)
Коллектор вообще зацеплен напрямую на плюс (минус) питания и напряжение там стабильно/
Я ж говорю, в той схеме "кой-чо" напутано
Непрочитано 05.01.2016, 18:46
"Где???"
Дык, там!
Каскад с ОЭ и коллекторной стабилизацией. Каждый из двух.
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
