Двухтактный усилитель
Непрочитано 02.01.2016, 17:30
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
А где же самое-то главное?
Непрочитано 02.01.2016, 17:48
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Ничего не понятно.
Понятно, около нуля.
Тогда - начните с букварей. "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла (первый том, "по простому") или "Полупроводниковая схемотехника" Титце и Шенка (более академично).
Непрочитано 02.01.2016, 17:53
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Замечу, что не до (и тем паче не вместо) зачёта. Параллельно. Потому как только единичные гении могут осилить весь курс электроники (с нуля) за одну сессию.
mtit вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 17:55
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Можно показать стрелками путь входного тока управляющего транзистором VT1?
R1-R2...разность токов источников V1 -V2;R3-R4...сумма токов источников V1-V2. Правильно?
Значит входной ток проходит через источник питания.Или более высокий потенциал источника питания не позволит входному току пройти через него?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:05.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 18:05
Можно...?
Можно. Но это малополезно. Полезней соединить вместе базы и посмотреть - будут ли в схеме токи (кроме делителя).
Непрочитано 02.01.2016, 18:06
mtit
Аватар для mtit
R1-R2...разность токов источников;R3-R4...сумма токов источников. Правильно?
Протекает, протекает. Легче стало?
Посмотрите на последнюю картинку (мою) - больше уж рисовать не буду. Там резисторы вообще можно выкинуть - остаётся один эмитерный повторитель. Почитайте про него хоть в Википедии.
Обычно, когда рассматривают эмитерный повторитель, говорят о напряжениях, а не токах. Потому как... (да написано это всё в интернете, неужели повторять?)
mtit вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 18:08
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Ну чего вы человеку голову морочите? После НГ не протрезвели?
Владимир, тут всё просто. При переменном напряжении на входе усилителя, напряжение на конденсаторе Ср. тоже переменное. Через конденсатор начинает протекать ток перезаряда. Этот ток перезаряда частично ответвляется во входной делитель R1R2R3R4, а частично поступает в базы транзисторов. Т.к. транзисторы разной полярности (npn и pnp), то одна и та же полярность тока через конденсатор Ср. (пардон за корявость изложения, но если сильно не умничать, то неспециалисту понятней) будет одновременно открывать один транзистор и закрывать другой.
Теперь о том, почему я от ЭДС источника сигнала перешёл к току. Дело даже не в том, что биполярные транзисторы управляются током. Хотя и это имеет в данной схеме важное значение. Дело в том, что сопротивление (по научному, импеданс) конденсатора переменному току зависит от частоты. На низкой частоте это сопротивление велико. И тогда сам конденсатор начинает являться элементом делителя входного сигнала. Методом не очень хитрых вычислений можно рассчитать нижнюю граничную частоту воспроизведения этого усилителя при заданной нелинейности АЧХ. Как это сделать - чтобы рассказать, мне надо слишком долго по клавишам долбить, читайте учебник.
agnostic вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 18:16
Гы! А Вы? Достигли просветления?
Чтобы был "в коня корм", этот конь должен потрудиться, хотя бы, его прожевать. А если и жевать за него, то точно конь корм не переварит.
Не знаю как у Вас, а у меня есть некоторый опыт преподавательской деятельности.
Непрочитано 02.01.2016, 18:27
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Всё,что вы мне рассказали,я знаю и про конденсаторы и про протекающий через них переменный ток и про транзисторы разной проводимости управляемые разными полуволнами и про искажения вносимые конденсаторами и индуктивностями и про импеданс и про то,что биполярные транзисторы управляются током. Вопрос был по какому пути входной ток добирается до базы транзистора VT1? Можно конкретный ответ?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:29.
Непрочитано 02.01.2016, 18:31
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Этот Конь ещё вам фору даст.Просто механику иногда трудно даётся понимание некоторых кажущихся вам очевидными явлений и процессов из области радиотехники.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:35.
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
