Ну вот, поступила еще одна порция информации. Как собаке кость - на, погрызи, только не гавкай!
Сообщение от DimmONN
Кстати если реле так плохо то можно было бы взять развязку из этой схемы:
В данном случае реле не так плохо, как эта развязка. Если коммутировать люминесцентную лампу, то лучше реле. Для симистора лампа очень неудобный вид нагрузки, а для лампы симистор тоже не подарок. В результате пострадают не только эти двое, но и глаза и нервы того, кто будет на это смотреть.
Реле - самое то.
Имеется контроллер для управления драйверами LED освещения, необходимо подключить один из каналов с ШИМ для управлением включения
Так, это уже интересно. Насколько я понял, контроллер - сам по себе, а драйвера - сами по себе. Дальше, для управления драйвером у него есть вход, на который надо подать ШИМ. Так? И яркость свечения светодиодов будет пропорциональна коэффициенту заполнения ШИМ - так? Идем дальше. Что надо подавать на вход ШИМ? Или иначе - что имеем на выходе ШИМ контроллера? Там обычный логический сигнал 5-вольтовой логики? Или открытый коллектор, который коммутирует на землю то, что ему подсунут?
Заполнение нельзя сделать 100%- не будут работать драйвера. И вообще программа контроллера это коммерческий продукт его никто не даст пилить...
Сначала вопросы по первой фразе:
А заполнение 0% - можно? И вообще, что на этом выходе происходит, если надо потушить свет? Там будет отсутствие импульсов, что равноценно 0%, или все же будут импульсы, но с очень малым процентом заполнения?
А вторая фраза слегка насторожила. Причем тут "пилить"? Что тогда может эта программа? Ведь вопрос стоял лишь в том, можно ли регулятор яркости в этом канале выставить на максимум, чтобы при включении на выходе заполнение было 100% (ну, или хотя бы максимально близкое к этому, с учетом озвученной невозможности получить ровно 100), а при выключении было 0%. Если это можно, тогда все хорошо. А если начитаются упоминания о программе, коммерческом продукте, и прочем - это напрягает.
Вернусь к максимально возможному заполнению. Если оно достаточно близко к 100%, то может оказаться, что отрицательная часть импульса ШИМ такая короткая, что за это время реле не успеет разомкнуться. С учетом довольно высокой частоты ШИМ (1800Гц), это вполне возможно. Диод, который параллельно обмотке реле, некоторое время будет поддерживать протекание тока в обмотке, когда транзистор будет запираться на время этой маленькой паузы. И реле будет постоянно включено, пока на транзистор поступают импульсы ШИМ. То есть, не понадобятся даже конденсаторы в базе.
