Управление реле ШИМом ?
Непрочитано 29.12.2015, 01:31
Kabrone
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Kabrone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление реле ШИМом ?
Отчего так категорично?
Потому что перпендикуляр!
Kabrone вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 01:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Ну вот, поступила еще одна порция информации. Как собаке кость - на, погрызи, только не гавкай!
Сообщение от DimmONN Посмотреть сообщение
Кстати если реле так плохо то можно было бы взять развязку из этой схемы:
В данном случае реле не так плохо, как эта развязка. Если коммутировать люминесцентную лампу, то лучше реле. Для симистора лампа очень неудобный вид нагрузки, а для лампы симистор тоже не подарок. В результате пострадают не только эти двое, но и глаза и нервы того, кто будет на это смотреть.
Реле - самое то.
Имеется контроллер для управления драйверами LED освещения, необходимо подключить один из каналов с ШИМ для управлением включения
Так, это уже интересно. Насколько я понял, контроллер - сам по себе, а драйвера - сами по себе. Дальше, для управления драйвером у него есть вход, на который надо подать ШИМ. Так? И яркость свечения светодиодов будет пропорциональна коэффициенту заполнения ШИМ - так? Идем дальше. Что надо подавать на вход ШИМ? Или иначе - что имеем на выходе ШИМ контроллера? Там обычный логический сигнал 5-вольтовой логики? Или открытый коллектор, который коммутирует на землю то, что ему подсунут?
Заполнение нельзя сделать 100%- не будут работать драйвера. И вообще программа контроллера это коммерческий продукт его никто не даст пилить...
Сначала вопросы по первой фразе:
А заполнение 0% - можно? И вообще, что на этом выходе происходит, если надо потушить свет? Там будет отсутствие импульсов, что равноценно 0%, или все же будут импульсы, но с очень малым процентом заполнения?
А вторая фраза слегка насторожила. Причем тут "пилить"? Что тогда может эта программа? Ведь вопрос стоял лишь в том, можно ли регулятор яркости в этом канале выставить на максимум, чтобы при включении на выходе заполнение было 100% (ну, или хотя бы максимально близкое к этому, с учетом озвученной невозможности получить ровно 100), а при выключении было 0%. Если это можно, тогда все хорошо. А если начитаются упоминания о программе, коммерческом продукте, и прочем - это напрягает.
Вернусь к максимально возможному заполнению. Если оно достаточно близко к 100%, то может оказаться, что отрицательная часть импульса ШИМ такая короткая, что за это время реле не успеет разомкнуться. С учетом довольно высокой частоты ШИМ (1800Гц), это вполне возможно. Диод, который параллельно обмотке реле, некоторое время будет поддерживать протекание тока в обмотке, когда транзистор будет запираться на время этой маленькой паузы. И реле будет постоянно включено, пока на транзистор поступают импульсы ШИМ. То есть, не понадобятся даже конденсаторы в базе.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 01:55
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Если нельзя 100%, значит можно 0% и наоборот.
Как-то так. Номиналы и драйвер MOSFET по вкусу.
Можно по требованию Kabrona поставить и Шмитта (или всё-таки лейтенант?)
Последний раз редактировалось omercury; 29.12.2015 в 02:00. Причина: Диод
omercury вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 01:58
Kabrone
Как-то так.
Опять вынужден повториться:
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенный дуб...
omercury, вы только картинку свою не убирайте - пусть остальные восхитятся.
Сохранил для истории на всякий.
Немного не успел. Он таки добавил диод.
Ну да ладно понимания нет так что смыслу не повредит.
Последний раз редактировалось Kabrone; 29.12.2015 в 02:09.
Kabrone вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 02:01
omercury
Аватар для omercury
Kabron, Вы в компании зеркала ...употребляете, что ли?
Сообщение от Kabrone Посмотреть сообщение
Поздно, хотя можно было и оставить 155ЛА8
omercury вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 02:08
Kabrone
ЗЫ
а ЛА8 это круто современно. Кстати работать ваще не будет никак. ОК!
Вы ими торгуете? Иначе зачем?
Последний раз редактировалось Kabrone; 29.12.2015 в 02:14.
Kabrone вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 02:10
omercury
Аватар для omercury
Иначе зачем?
Открытый коллектор.
ЛА18 поменьше размером и ток нагрузки побольше.
Помню просто.
omercury вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 02:12
Kabrone
Открытый коллектор.
Помню просто.
Вот вот. теперь точно не отмажетесь.
Kabrone вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 02:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Кстати работать ваще не будет. ОК!
Да, полевик уже прислал свою благодарность за такую схему, и добавил пожелание - побольше бы таких схем, чтобы полевики жили вечно!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 02:16
omercury
Аватар для omercury
Отчего же?
При достаточно большом времени заряда и малом времени разряда вполне даже сойдёт. (аналогичным образом блокируется пусковая цепь на динисторе во всяких ташибрах)
omercury вне форума
Управление реле VInnyPooh Автоматика и аппаратура связи 14 31.10.2017 21:46
Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103 shyub ARM 15 25.12.2015 19:44
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Управление поляризованным реле? Uragan90 Делимся опытом 86 11.08.2013 20:01
Управление реле turetskiy TTL и CMOS логика 0 20.03.2013 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
