Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
24.12.2015, 23:40
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Необходимо управлять 24-х вольтовыми реле от STM32F103. Раньше, когда работал с AVR-ами, применял в подобных ситуациях микросхему ULN2803 - всё работало. Сейчас смущает то, что на выходе Atmel-я 5 Вольт, а у STM-ки 3,3 В. Вот схема ячейки ULN2803:
Внешнюю подтяжку выводов STM-ки к 5В делать не могу, т.к. при включении все реле должны быть выключены, т.е. при высокоэмпедансном состоянии выводов (момент включения или какого-то там "зависания" при запуске)
Вопросы:
1. Сможет ли порт STM-ки обеспечить по току открытие этих транзисторов?
2. Выдержит ли STM-ка, если одновременно необходимо включать 16 реле (грубо говоря ток по Vpp возрастёт на 16 мА)?
24.12.2015, 23:54
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Все будет хорошо. Включайте.
24.12.2015, 23:56
Сказал спасибо: 305
Спасибо за совет.
25.12.2015, 00:01
Сказал спасибо: 305
Easyrider83, не могли бы вы проконсультировать по такому вопросу (это управление более мощной нагрузкой):
Необходимо включать и выключать индуктивную нагрузку с током потребления около 1А, напряжение 24В.
По параметрам (и габаритам!!!) подходит IRF7413 в SMD исполнении (Umax=30V, Imax=13A, P=2,5Вт, R открытого канала = 0,011 Ом). Смущает две вещи:
1. Управление идёт от схемы 3,3V (на сколько знаю полевики типа IRF640 при таком напряжении не открываются, но в его даташите написано, что пороговое напряжение открытия Vgs от 1 до 3 В);
2. Не маловато ли предельно допустимое напряжение при индуктивной нагрузке.
25.12.2015, 02:27
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
куда катится мир
для управления релюшкой ЦЕЛЬНУЮ микросхему ставить
а старых добрых 3 детальки (резистор, транзистор, диод) уже нехватает ?
и управляй себе ЛЮБОЙ релюшкой от ЛЮБОГО контроллера, способного выдать хотя бы 1в на выходе
Сказали "Спасибо" b_raven
25.12.2015, 02:31
Сообщение от b_raven
куда катится мир
Привыкайте! Микросхемы занимают меньше места на плате и не требуют внешней обвязки. ULN2003 - семь ключей в SO8. Пользую сотнями.
25.12.2015, 02:33
Сообщение от shyub
Либо выбрать драйвер под полевик, либо использовать что-то интегральное, типа low side SMPS.
25.12.2015, 02:43
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Easyrider83
Всё таки SO16 для начала
и в данном случае 1 транзистор, 1 резистор и 1 диод будут меньше чем целый SO16
я ведь так понял что ОДНО реле ? или не одно ?
25.12.2015, 02:44
Сказал спасибо: 336
ммм да
таки не одно реле
ну, может быть
25.12.2015, 03:14
Сказал спасибо: 202
для реле улн2803 хороша. а вот для остального гавно. к нулю не притягивает
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
