Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
Непрочитано 29.11.2015, 07:39
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
anatol378, Децибелы относительные величины ...
На выходе делителя 400 мкВ.
На входе 10 В/10мВ.
Инструментальному усилителю остается усилить сигнал на 60 дБ.
Это его нормальное состояние.
И предварительный фильтр в таком же режиме
А вот и микрофон ... http://prosound.ixbt.com/news/2014/j.../dfacto2.shtml
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Alex0407 (29.11.2015)
Непрочитано 29.11.2015, 14:10
Alex0407
Alex0407 на пути к лучшему
anatol378, судя по 4-му посту, Вы сами в этой теме не очень...
Микрофон хороший!), но мы пока планируем WM-61.
Также имеется микрофон М101 от ВШВ-003
Alex0407 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 14:22
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А ТС уверен, что при 130дБ микрофон еще будет работать?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 14:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Хороший вопрос. Напрашивается вывод, что не только сигнал надо разбивать на поддиапазоны, но и микрофонов надо хотя бы два, на разные уровни шума - один для нормальных уровней, а второй, дубовый - который выдержит измерения прямо внутри турбины самолета. А чтобы нежный не разрушился при этом, на него одевать глушитель. Заодно это даст возможность дополнительной взаимной подгонки микрофонов друг к другу, чтобы не было скачков на стыках.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 17:57
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Догадываюсь. А вот вам будет наверно интерсно узнать про "нулевые" уровни сигналов. Это не резистор с конденсатором различать. Только без обид. Просто если советуете то на 50% будьте в теме. Для общего развития. А микрофон вы предложили годиться только для современных "звезд", а не измерений.
Сообщение от Alex0407 Посмотреть сообщение
Также имеется микрофон М101 от ВШВ-003 ...
Неплохой микрофон, правда его лучше МК-265 параметры. Да и бог с ним - дерзайте.
Последний раз редактировалось anatol378; 30.04.2019 в 01:58.
anatol378 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 19:10
johanh
Сказал спасибо: 141
anatol378, не понимаю . о каких 50 % идет речь ....
Всегда использовал дБ и Нп и соответствующие формулы ...
Мужики ...
А как вам Микрофон в кепке ?
Или Микрофон в презике ?
Правда ... мне что-то не хочется с таким микрофоном дружить ...
Будь я даже в кепке ... или презике ...
Прошу прощения Alex9797,
Последний раз редактировалось johanh; 29.11.2015 в 19:34.
johanh вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 21:29
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Программируемый усилитель
Тип файла: pdf pga203.pdf (100.6 Кб, 46 просмотров)
michvl вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 21:34
johanh
Сказал спасибо: 141
1 Микрофоны двустороннего направления.
2 Средства индивидуальной защиты .
Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от конструктивного выполнения делятся на противошумные наушники, вкладыши, шлемы, каски и противошумные костюмы.
Типа такого ... только на все тело ..
Название: Индивидуальное средство защиты.png
Последний раз редактировалось johanh; 29.11.2015 в 21:51.
johanh вне форума
Kabron (29.11.2015)
Непрочитано 30.11.2015, 22:15
Alex0407
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Интересно, но сложно достать, цена не гуманная и питание...
Alex0407 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 23:39
сложно достать
а AD8555-AD8557?
ацп, динамический диапазон, усилитель оу, шумомер
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
Помогите настроить АЦП в Atmega32 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 09.11.2010 00:28
Динамический диапазон транзисторного усилителя colobokXXL Электроника - это просто 4 19.02.2008 00:05
Народ, помогите, плиз! 2й USART в PIC mxsimus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.12.2004 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
