Посоветуйте с доработкой терморегулятора
22.11.2015, 17:23
Сказал спасибо: 99
Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора
Сообщение от skv8016
А релюхи все-же лучше твердотельные: по цене не сильно дороже и не клацают!
10 кВт - это почти 50 ампер. Дорогая релюшка выйдет.
В любом случае, 10 релюшек даже на 10 ампер будут стоить дороже, чем 10 симисторов + оптосимисторы.
Сообщение от pojarnik11
напряжение выпрямить далее регулировать ШИМом
50 Ампер... там на симисторах-то нагрев ватт 100 будет, а вы предлагаете ещё и на диодах столько же. Да и не хотел бы я жить внутри контура с током 50 Ампер и частотой ШИМа (явно выше 50 Гц).
Самый правильный вариант - это бегущий по кольцу "огонь", состоящий из нужного количества подогревателей.
Берёте оптосимистор с переключением в момент перехода через ноль - и вперёд. Переключать симисторы надо в пике напряжения (будет больше запас по времени). Надо полностью исключить ошибочное недо-включение(-выключение) соседних нагревателей.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
23.11.2015, 00:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Godzilla82
DВот я тоже понимаю , что это наиболее правильный вариант , только чуть сложнее чем классические регуляторы .
23.11.2015, 01:15
Задача выполняется в два этапа:
- Силовая плата
- Плата управления
Сначала проектируется силовая часть, разводится, собирается, обкатывается и затем тоже самое делается с платой управления, на которой потом отрабатываются алгоритмы работы с поиском золотой середины. Важный вывод - задачу можно решить несколькими путями. Но на мой взгляд - изменить прошивку куда проще, чем собирать гирлянды из релюшек, симисторов и диодов.
23.11.2015, 01:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Slyk
Всегда надо исходить из практичности ...
Реле на DIN.Вытащил , вставил . И все.
Оптрон.То ли на DIN , то ли нет.Ни вставил,ни вытащил.И все.
Автоматы на каждый нагреватель - доктор прописал для полупроводников.
Для реле можно обойтись одним 3-х фазным.
Slyk,Впрочем , выбор за тобой ...
Распределив нагрузку по фазам , тебе может и не понадобится выеживаться
с разделением. И достаточно будет одного реле (ПП или ЭМ) и одного автомата.
24.11.2015, 01:27
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от johanh
Очень практично поставить недалеко от спальни, например. Ночью вдруг мысль - работает ли?! И даже прислушиваться не надо - вон какой цокот весёлый стоит!
Только вот щит придётся запирать от домашних, ибо "вытащил - и всё..."
24.11.2015, 12:53
Сообщение от Easyrider83
Какие нафиг поиски?
Для данной задачи, если ТС не желает раскидывать на 3ф, оптимальным будет
Реализацию чего я и предложил в сообщении #39.
24.11.2015, 13:04
Сообщение от Ан-162
Ваша реализация - лишь частный случай того, что можно реализовать на микроконтроллере. Все, что нужно для начала разработки алгоритма управления - детектор нуля, вход температурных датчиков и дискретные выходы для управления симисторами. Можно еще добавить контроль потребляемой мощности и слежение за напряжением в сети, чтобы компенсировать подключение электрочайника во время активного нагрева. Добавить еще календарь и часы - и термопрофиль можно будет менять во времени для экономии. Добавить датчики движения - и система научится снижать потребление пока вы на работе или уехали в отпуск. Добавить GSM модем и система будет встречать вас теплым полом по возвращению из отпуска. И все это сделать элементарно на микроконтроллере.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.11.2015, 13:44
...и замерзшей от холода кошкой.
24.11.2015, 14:23
Сообщение от Alex9797
У нас на весь дом газовый котел. Но даже он умеет ночью снижать температуру до +20 для экономии.
25.11.2015, 00:05
Конечно.
Но ТС явно не осилит и половину того, что Вы описали.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
