Посоветуйте комплектующие для терморегулятора
04.09.2008, 10:47
Собираюсь сделать терморегулятор, сейчас выбираю на каких деталях его делать.
Хочу использовать какой-нибудь цифровой термодатчик, какой выбрать, если температура в районе 70 градусов.
Так как в регуляторе будет вывод дополнительной информации, то нужно использовать ЖК экран.
Что посоветуете? Так что б по-проще с ними работать, опыта пока маловато, да и знание английского не очень чтоб читать доки на импортном.
04.09.2008, 11:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте комплектующие.
Сообщение от jogick
Посмотри приложенные файлы, может пригодится.
Прикрепленный файл: 8637699.rar
Сказали "Спасибо" Slava1355
04.09.2008, 12:02
Сказал спасибо: 175
Датчик на вскидку DS1820. Экран какой-нибудь знакосинтезирующий типа WH1602D, с контроллером KS0066 или какой-нить подходящий из TICxx с последовательным интерфейсом. В любом случае нужен мк, к примеру PIC16F684.
04.09.2008, 13:47
Контроллер хочу взять что-то типа Mega8 или Mega8515, их можно купить без проблем.
Подскажите документацию на русском по общению с вышеупомянутыми датчиками.
04.09.2008, 16:50
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
есть книга белова (вроде?) по микроконтроллерам - там DS1820 разжевана от и до (примеры правда на асм - ужос(а ведь недавно сам был ярым сторонником))  .
+ data sheet. И порыть кучу примеров из сети .Сам месяц назад сделал проект (выложить не могу - коммерческий проект - шеф узнает - уволит). Спрашивайте - подскажем - не чего сложного(особенно если 1 датчик на линии)
Делал на меге8 - выше крыши и дешевле некуда
05.09.2008, 17:16
Регистрируйся на сайте и скачивай русскую документацию на DS18B20 . Там все подробно описано, даны диаграммы и графики. http://cbn.at.ua/load/1-1-0-1
Сказали "Спасибо" coolbassnik
05.09.2008, 17:35
Сказал спасибо: 74
Примерчик на mikroBasic для DS1820.
Удачи!
PS Там и mikroC имеется http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pic/ С библиотекой OneWire. Не смотрел, да полагаю тоже готовое решение как на Бейсике.
Прикрепленный файл: 7765071.pdf
05.09.2008, 19:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Попробуйте использовать CodeVisionAVR - там есть примеры использования разных температурных датчиков и дисплеев. Он работает с AVR микроконтроллерами. Удачи!
Сказали "Спасибо" Grey_Cat
06.09.2008, 06:42
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
06.09.2008, 10:35
Сказал спасибо: 21
Посмотрите раздел Проекты PROTEUS. Там я выкладывал заготовку на 51х совместимом. Все ненужное надо выбросить и у вас готовый терморегулятор. Датчиков там два- DS1621 и DS1820. Дисплей 2х строчный с HD44780. Там же я выкладывал на MEGA8,DS1820 и двухстрочном дисплее типа термометр. Программа написана на СИ(AVR GCC). Можете делать все, что вам захочется с этим. Для того и выкладывал. А вообще-то, прежде чем создавать тему, неплохо было бы поискать что-то. Правильно вам товарищ постом выше написал.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
