Сообщение от Ан-162
Я считаю, что это интегратор
И я так считал. Увы, его нельзя назвать интегратором. И нельзя назвать его ФНЧ.
В данной схеме он ближе по функции к амплитудному селектору. То есть, он выделяет импульсы (или часть импульсов), амплитуда которых выше некоторого среднего значения.
Есть в нем что-то и от пикового детектора, если рассматривать вместе с диодом.
У него такая же резко несимметричная постоянная времени - очень маленькая при открытом диоде, и очень большая при закрытом. Хотелось сказать, что "конденсатор через диод быстро заряжается до амплитудного значения импульса, а потом медленно разряжается", по аналогии с пиковым детектором. Хотелось, но быстро перехотелось.
Потому что в этой схеме все наизнанку.
В некоторой степени можно его назвать формирователем пилообразного напряжения. Когда на базу поступает импульс, конденсатор быстро разряжается, а после этого заряжается, причем скорость заряда благодаря ООС довольно линейна.
Только вот эту пилу, вместе с ее линейностью - в этой схеме никто не оценит, потому что красота пилы там нафиг никому не нужна. А нужно в схеме другое - продлить на некоторое время открытое состояние транзистора.
Поэтому больше всего каскад на этом транзисторе похож на
одновибратор с перезапуском. Если запускающие импульсы посылать с интервалами, не превышающими некоторое значение, то одновибратор (транзистор) будет оставаться в открытом состоянии. А если вовремя не подали импульс - одновибратор отработает свое время, да и закроется.
Но успешная работа всей схемы зависит не только от одновибратора. Та часть схемы, которую я назвал
амплитудным селектором, тоже важна. Если пауза между импульсами будет меньше некоторого значения, то конденсатор, который нарисован горизонтально, слева от диода, не будет успевать достаточно разряжаться между импульсами. При этом, когда поступит очередной импульс, ток заряда этого конденсатора будет мал для полноценного отпирания транзистора одновибратора, и конденсатор С3 или не полностью разрядится, или вовсе не начнет разряд.
