Принцип работы фрагмента схемы
Непрочитано 19.11.2015, 16:40
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Принцип работы фрагмента схемы
Или Вы вполне удовлетворились поспешным выводом
Вывод не поспешный, а вполне обоснованный . И то, что "потерли" ересь в своем посту ничего не меняет, поскольку на нее было отчетливо указано:
P.S.
потому как импульс тока в базу V2 течет через V1 C2 D1 R4 ограниченный только низкоомным R4, способностями V1 и источником сигнала ему в базу.
Коэф. усиления тока V2 пока никто не отменял .
И все дальнейшие ваши посты попытка как-то извернуться. Приплели могучий ток через диод. Кстати большая его часть в первом импульсе действительно течет через базу (переход база-коллектор) но другого транзистора.
Мне не интересно меряться органами
Так и не трогайте его, зачем писать об этом в топике?
Как должен называться каскад
Если речь идет только о транзисторе V2, то имхо "с общим эмиттером с отрицательной обратной связью по переменному напряжению".
Я считаю, что это интегратор
Это ошибочно, поскольку не выполняется как минимум условие сохранение величины выходного сигнала при нулевом входном. Имхо это ФНЧ.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
UT5YG (24.11.2015)
Непрочитано 19.11.2015, 17:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
И я так считал. Увы, его нельзя назвать интегратором. И нельзя назвать его ФНЧ.
В данной схеме он ближе по функции к амплитудному селектору. То есть, он выделяет импульсы (или часть импульсов), амплитуда которых выше некоторого среднего значения.
Есть в нем что-то и от пикового детектора, если рассматривать вместе с диодом.
У него такая же резко несимметричная постоянная времени - очень маленькая при открытом диоде, и очень большая при закрытом. Хотелось сказать, что "конденсатор через диод быстро заряжается до амплитудного значения импульса, а потом медленно разряжается", по аналогии с пиковым детектором. Хотелось, но быстро перехотелось. Потому что в этой схеме все наизнанку.
В некоторой степени можно его назвать формирователем пилообразного напряжения. Когда на базу поступает импульс, конденсатор быстро разряжается, а после этого заряжается, причем скорость заряда благодаря ООС довольно линейна.
Только вот эту пилу, вместе с ее линейностью - в этой схеме никто не оценит, потому что красота пилы там нафиг никому не нужна. А нужно в схеме другое - продлить на некоторое время открытое состояние транзистора.
Поэтому больше всего каскад на этом транзисторе похож на одновибратор с перезапуском. Если запускающие импульсы посылать с интервалами, не превышающими некоторое значение, то одновибратор (транзистор) будет оставаться в открытом состоянии. А если вовремя не подали импульс - одновибратор отработает свое время, да и закроется.
Но успешная работа всей схемы зависит не только от одновибратора. Та часть схемы, которую я назвал амплитудным селектором, тоже важна. Если пауза между импульсами будет меньше некоторого значения, то конденсатор, который нарисован горизонтально, слева от диода, не будет успевать достаточно разряжаться между импульсами. При этом, когда поступит очередной импульс, ток заряда этого конденсатора будет мал для полноценного отпирания транзистора одновибратора, и конденсатор С3 или не полностью разрядится, или вовсе не начнет разряд.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Ан-162 (20.11.2015)
Непрочитано 19.11.2015, 17:45
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Можно назвать ХЗЧ . Название должно определяться функцией применения. В конкретной случае схема на V2 имеет наиболее близкое название
avp94 вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:33
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Можно назвать ХЗЧ .
Стробируемый усилитель с функцией усреднения (сглаживания) дифференцируемые фронты накладываюся на сглаженное входное напряжение триггера,пропорциональное скважности https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=84
ID:	85005 Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.11.2015 в 18:47.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
UT5YG (24.11.2015)
Непрочитано 19.11.2015, 18:37
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
genao, Если не трудно ...
Посади кондюк C2 на питание .
johanh вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:44
genao
Получаем ГЛИН в двух случаях подключения на + и на -.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:48
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, Другим концом ...
johanh вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 19:01
johanh
Сказал спасибо: 141
Интегрирующее звено R3C2 (другой конец на плюс или минус) рассмотреть и сравнить в переходной зоне.
Proteus заклинивает.
johanh вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 19:28
genao
Формирователь импульса
ID:	85009 Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 19:37
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, А меандр ?
johanh вне форума
Принцип работы модуля HM-TRS433 john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.08.2012 19:05
Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с ШИМ sh2cer Источники питания и свет 7 04.10.2010 07:16
Принцип работы автофокусировки LexaR Видеотехника 3 12.07.2009 17:24
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
ищу описание работы схемы at24c64 051181 Информация по радиокомпонентам 2 08.06.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
