Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с ШИМ
Непрочитано 01.10.2010, 08:03
sh2cer
sh2cer на пути к лучшему
По умолчанию Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с ШИМ
Схема прилагается , как работала не могу понять , bc547 без нагрузки , если ставлю резик с + на его колектор , то схема работает но в обратку , т.е. , когда импульсов нет , мотор работает на полную , и при регулировке шим мотор сбавляет обороты . Плата не самодельная , ничего сам не придумывал , немецкая техника , как это все работало понять не могу .
На выходе не обычный полевик , а со схемой защиты VNP35N07 .
Неисправность была в самом шиме , VNP35N07 остался живой , потому как управляется .
Что делать и как это работало ?
sh2cer вне форума
Сказали "Спасибо" sh2cer
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 09:29
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с шим .
Если посмотреть на структуру VNP35N07 то видно, что там много чего есть, похоже, что вход "затвор" имеет связь с питанием. Т.е. можно представить резистор между затвором и стоком, который и выполняет роль нагрузки для ВС547
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 11:30
sh2cer
По умолчанию Re: Обьясните пож-ста принцип работы выходного ключа с ШИМ
Выходит что VNP35N07 тоже навернулся ?
Но он же управляется , вот что смущает , и подкинуть нету такого , чтобы проверить .
И вот ещё что
я ж подкидывал туда питание , и всё устройство работает неправильно
Вопрос остается открытым .
sh2cer вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 12:10
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от sh2cer Посмотреть сообщение
Нет, как MisterDi и сказал, между затвором полевика и ногой G VNP35N07 присутствует довольно приличная схема защиты, которая может выполнять роль нагрузки для ВС547.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 12:15
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
....это не просто полевой транзистор...он относится к категории интеллектуальных ключей...посмотрите datasheet на него...и внутреннюю структуру
Тип файла: pdf VNP35N07.pdf (459.7 Кб, 206 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 12:38
sh2cer
Даташит читал , со всеми согласен , видимо я неправильно изьясняюсь , если VNP35N07 живой почему схема не работает , если он живой то почему потенциала нет на колекторе 547-го .
sh2cer вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 16:49
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...попробуйте этот ключ проверить отдельно...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 07:16
sh2cer
Ключ видимо наполовину работает .
Вопрос исчерпан , переделал схему , добавил транзистор и полевик , устройство работает
sh2cer вне форума
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
