Непрочитано 15.10.2015, 22:21
DIMAace
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
DIMAace на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
И-и-эх! Где-ж тебя месяц назад носило! Купил в оффлайне месяц назад себе мультиметр с функционалом беднее аж за 2,5 тыр... Теперь опять не сдержался и пришлось купить этот HP890!
Может лучше это http://ru.aliexpress.com/af/fluke-10...ewCP=y&catId=0, вместо китайца?
DIMAace вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 22:25
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
А их что, не в Китае шлёпают?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:28
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от DIMAace Посмотреть сообщение
Интересный перевод фамилии Флюк.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
astrut (16.10.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 23:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ну кто ж знал. Как раз в тот же период подыскивал себе мультик и совершенно случайно наткнулся на эти HP890. Их тогда было только у двух продавцов. Сейчас количество предложений значительно выросло. А еще прикол в том, что на сайте HoldPeak информации по ним ноль. Но судя по всему, модельки есть еще интересней.
alvadep вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 01:59
costco
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 36 сообщении(ях)
costco на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Так ему всё равно электричество в тепло переводить
А место выделения этого тепла значит значения не имеет?
costco вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 09:00
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от ancle-fedor Посмотреть сообщение
Управляющее напряжение я могу подать любое (элементная база и навыки позволяют). Нужно проверенное реле, способное коммутировать нагрузку ориентировочно 1 киловатт, питающуюся от сети.
Выбирайте на любое напряжение .Таким коммутирую тэн 2.2 квт. Контактов дофига, можно спараллелить.
http://ru.aliexpress.com/item/relay-...pNumber=313486
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
filippov-ura вне форума
Сказали "Спасибо" filippov-ura
ancle-fedor (16.10.2015)
Непрочитано 16.10.2015, 09:43
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от costco Посмотреть сообщение
У меня была идея коммутировать нагрузку вначале при при помощи симистора, а уже потом шунтировать этот симистор контактами относительно маломощного реле. А размыкать, соответственно, в обратном порядке.
Основная проблема электромеханического реле в возникновении дуги между контактами. А проблема симистора - прямое падение около 2В. Если совместить, то сначала открывается симистор, а потом контакты реле должны будут шунтировать только эти самые 2 вольта, а не сотни вольт нагрузки. При этом ток, который могут обеспечить уже замкнутые контакты реле, намного выше тока который они могут выдержать при коммутации.
Но на практике пока не пробовал так делать. Основное опасение связано с размыканием: нулевое напряжение между анодом и катодом закроет симистор, и, при размыкании, реле придется коммутировать всю нагрузку, дуга при размыкании намного хуже, чем при замыкании. Так что, пользы от подобного приема может и не быть. В таком случае, на замену реле остаются только FETы, а они дОроги...
vahegan вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 10:30
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Применить недорогой маломощный FET и для первоначального замыкания и для размыкания контактов. Импульсный ток у них приличный бывает.
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
vahegan (16.10.2015)
Непрочитано 16.10.2015, 10:47
ancle-fedor
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ancle-fedor на пути к лучшему
Ребят, не будем спорить. Термостат W1209, релюха у него по дефолту стоит, но слабенькая. Ей и будет запускаться силовое реле.
А электричество... Несколько ватт на фоне нескольких киловатт просто растворятся незамеченными. Гораздо эффективнее в плане экономии будет бороться с потерями тепла, чем и собираюсь заниматься.
ancle-fedor вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:52
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Большая мощность, не всегда значит высокая температура.
Иногда нужно подогревать некоторые объёмы, например инкубатор или птичник.
В таких помещениях симистор будет чувствовать себя прекрасно.
trampampusha вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
