14.10.2015, 19:48
Сказал спасибо: 589
Сообщение от filippov-ura
Или это совсем не годный набор?
Где-то в сети видел отзыв по поводу такой станции. Мощи там получается не более 50Вт. Может этого и достаточно будет для некоторых применений, но то, о чем хвастается anapogo (про "как в масло") она не обеспечит. Все-таки 50Вт это не 70.
14.10.2015, 20:54
Сказал спасибо: 291
Сообщение от anapogo
вот у "моего" в магазине есть по 3 (можно попросить и положит разные)
Не положит. Микроволна маркируется как T12-BCM2 , T12-BCM3 и тд. А их, как и писал, ни в одном списке у продавцов нет.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
14.10.2015, 21:05
Сказал спасибо: 291
Сообщение от alvadep
Как я понимаю, картриджи у нас одинаковые, значит дело в управлении и напряжении. Если бп выдает 24 вольта, значит и должно быть точно так же как у anapogo. Хотя я тоже где то читал, что китайские жала изначально не могут дать 70 ватт и по факту дают 40-50. Как всегда киты завышают все что можно и где то на форуме народ обсуждает поднятие напряжения до 26-27в.
14.10.2015, 22:18
Сказал спасибо: 589
Да, дело именно в напряжении. Там около 20В постоянки (со слов автора отзыва). А с картриджами все впорядке, хотя... Теплопередача тоже оставляет желать лучшего. Возможно, это только у китайских копий.
Да, и еще. Ручка как по мне, так удобнее такая как у анапогу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.10.2015, 22:58
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от ancle-fedor
Нужно проверенное реле, способное коммутировать нагрузку ориентировочно 1 киловатт, питающуюся от сети. Если быть совсем точным - есть 3 термоконтроллера, 3 нагревателя. Встал вопрос диммирования температуры.
И всё же Вам в бесконтактную коммутацию.
А чтобы не спалить контроллёры и не париться с развязкой - оптосимистор Вам в помощь.
В итоге нужен сам оптосимистор и резистор для токоограничения светодиода оптрона.
Если нет оптосимистора, тто подойдёт простой симистор и драйвер для него на MOC.
Этот вариант лучше тем, что MOC будет открывать симистор при переходе сетевого напряжения через "0", что избавит сеть от коммутационных помех.
Сказали "Спасибо" trampampusha
15.10.2015, 00:38
Сказал спасибо: 589
Сообщение от trampampusha
На симисторе падение большое. Греться будет.
15.10.2015, 16:52
Сказал спасибо: 531
Нужно реле на 220В и ток не менее 5А
Применяются в стиралках, холодильниках и т. п. 250V, 10A
15.10.2015, 18:06
Сказал спасибо: 3,392
Вчерась только из Соньки Тринитрона выпаял такую, только на 5 вольт и чисто Жапан.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
15.10.2015, 18:36
Сказал спасибо: 5,259
15.10.2015, 22:17
Сообщение от vahegan
Так ему всё равно электричество в тепло переводить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
