Непрочитано 14.10.2015, 19:48
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Или это совсем не годный набор?
Где-то в сети видел отзыв по поводу такой станции. Мощи там получается не более 50Вт. Может этого и достаточно будет для некоторых применений, но то, о чем хвастается anapogo (про "как в масло") она не обеспечит. Все-таки 50Вт это не 70.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 20:54
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
вот у "моего" в магазине есть по 3 (можно попросить и положит разные)
Не положит. Микроволна маркируется как T12-BCM2 , T12-BCM3 и тд. А их, как и писал, ни в одном списке у продавцов нет.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 21:05
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Как я понимаю, картриджи у нас одинаковые, значит дело в управлении и напряжении. Если бп выдает 24 вольта, значит и должно быть точно так же как у anapogo. Хотя я тоже где то читал, что китайские жала изначально не могут дать 70 ватт и по факту дают 40-50. Как всегда киты завышают все что можно и где то на форуме народ обсуждает поднятие напряжения до 26-27в.
Непрочитано 14.10.2015, 22:18
alvadep
Сказал спасибо: 589
Да, дело именно в напряжении. Там около 20В постоянки (со слов автора отзыва). А с картриджами все впорядке, хотя... Теплопередача тоже оставляет желать лучшего. Возможно, это только у китайских копий.
Да, и еще. Ручка как по мне, так удобнее такая как у анапогу.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
filippov-ura (14.10.2015), vlanis (15.10.2015)
Непрочитано 14.10.2015, 22:58
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от ancle-fedor Посмотреть сообщение
Нужно проверенное реле, способное коммутировать нагрузку ориентировочно 1 киловатт, питающуюся от сети. Если быть совсем точным - есть 3 термоконтроллера, 3 нагревателя. Встал вопрос диммирования температуры.
И всё же Вам в бесконтактную коммутацию.
А чтобы не спалить контроллёры и не париться с развязкой - оптосимистор Вам в помощь.
В итоге нужен сам оптосимистор и резистор для токоограничения светодиода оптрона.
Если нет оптосимистора, тто подойдёт простой симистор и драйвер для него на MOC.
Этот вариант лучше тем, что MOC будет открывать симистор при переходе сетевого напряжения через "0", что избавит сеть от коммутационных помех.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
ancle-fedor (16.10.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 00:38
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
На симисторе падение большое. Греться будет.
vahegan вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 16:52
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Нужно реле на 220В и ток не менее 5А
Применяются в стиралках, холодильниках и т. п. 250V, 10A
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
Непрочитано 15.10.2015, 18:06
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Вчерась только из Соньки Тринитрона выпаял такую, только на 5 вольт и чисто Жапан.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Непрочитано 15.10.2015, 18:36
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
TRUE RMS мультиметр + печеньки и всего-то 25$.
Покупал на али, но есть такие и на ебее.
И-и-эх! Где-ж тебя месяц назад носило! Купил в оффлайне месяц назад себе мультиметр с функционалом беднее аж за 2,5 тыр... Теперь опять не сдержался и пришлось купить этот HP890!
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
VasMiP (16.10.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 22:17
trampampusha
Так ему всё равно электричество в тепло переводить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
