Жесткий диск SCSI
Непрочитано 13.10.2015, 16:26
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Жесткий диск SCSI
Сообщение от sprew Посмотреть сообщение
Как мне сделать так, чтобы был виден диск, я хочу сделать его копию и кое-что поменять в файлах?
Советую сначала Акронисом сделать копию образа диска, а потом с ним экспериментировать.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
sprew (13.10.2015)
Непрочитано 13.10.2015, 16:53
sprew
Сказал спасибо: 16
sprew на пути к лучшему
Хочу уточнить, мне нужно создать загрузочную флэшку с Acronis True Image, но ведь этот диск не виден, там файловая система неизвестно какая или акронису все-равно, просто не работал в этой программе.
sprew вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 21:51
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
sprew, да. Подобные программы тупо снимают посекторную копию диска без привязки к ФС. Хотя бывают варианты...
В бубунте диск может подмонтировать требуется?
Последний раз редактировалось mtit; 14.10.2015 в 21:54.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
sprew (15.10.2015)
Непрочитано 14.10.2015, 23:57
AYuM
Аватар для AYuM
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AYuM на пути к лучшему
Акронису вообще плевать, какая там винда у вас и что вы употребляете перед этим. Nortor Ghost тоже вариант. Лишь бы диск читался.
А также Paragon HDM (HardDiskManager)
AYuM вне форума
Сказали "Спасибо" AYuM
sprew (15.10.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 01:44
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Для начала нужно составить план действий, что и как Вы хотите получить. Если надеетесь, в проводнике смотреть и файлы править блокнотом то я Вас разочарую, ни винда ни линукс без приблуд эти данный не поймут. По VAXам, инфы море, как правильно сделать образ и чем его смотреть, ройте на тематических сайтах. Здесь явно люди не в теме, поэтому насоветуют акронисов с парагонами, останетесь без инфы! Поймите правильно фразы типа посекторного копирования, это все хорошо, но этот софт предназначен, чтобы без усилий легким движением мышкой сделать типовые операции с диском, у Вас задача несколько иная и ответственность выше. На мой взгляд, определитесь, что Вы будете делать с образом, какими программами с ним работать, а уже потом искать чем его снять, учитывая требования!
ALEKSEY188 вне форума
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
sprew (15.10.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 05:47
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Есть еще вариант. Найдите чела, у которого есть РС3000SCSI.
Дело вот в чем. Простые юзерские программы типа Акрониса не умеют работать с винтами, на которых есть сбой. Обычно вываливаются по ошибке.
РС3000 копирует диски с возможностью обхода ошибок (игнорирование црц или забивка паттерном). Также имеется возможность подхода "сзади" и перепрыгивание фиксированного куска при большом числе дефектов подряд.
У Вас винт совсем не виден? Может он есть в панели управления диска как неопознанный? Тогда в принципе копировать посекторно поможет. Есть прога от AceLab DiskAnalaser. Если диск видится через нее, то включаете режим чтения по всей поляне и ставите галочку "копировать на другой диск". Могу Вам ее дать.
Последний раз редактировалось trinex; 15.10.2015 в 05:50.
trinex вне форума
Сказали "Спасибо" trinex
sprew (15.10.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 11:36
sprew
Сказал спасибо: 16
Попробовал создать образ Акронисом, он диск увидел (на фото Диск 1), но пишет, что диск пуст , пипец, если так и есть на самом деле, так просто проверить не получится, поставить диск обратно и включить VAX сейчас нет возможности. Ubuntu даже диск не видит (на фото все диски мои, с VAXa нет).
ID:	83956   Нажмите на изображение для увеличения
sprew вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:11
sprew
Сказал спасибо: 16
А вот и сам VAX. Кстати, нашел статью как подключить VAX по сети к ПК и сделать копии файлов, может что-то и редактировать можно, еще не знаю.
http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2015/kt1508.shtml
Тем не менее, вопрос с HDD остается в силе.
ID:	83965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83969   Нажмите на изображение для увеличения
sprew вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:07
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Попробуйте все таки связаться с ребятами из http://www.epos.ua/view.php/index
Последний раз редактировалось messoft; 15.10.2015 в 19:25.
messoft вне форума
Сказали "Спасибо" messoft
sprew (15.10.2015)
Непрочитано 15.10.2015, 15:46
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Рано бить тревогу, диск не пуст, а с точки зрения акрониса не размечен. Еще момент драйвера scsi устройства, теоретически он должен работать, как стандартное устройство но как думает убунта вопрос. У Вас есть три варианта:
Вариант №1 перестаем бояться, берем WinXP и WinHEX, ничего с Вашим диском не случится, подобная працедура делалась лично мной, об этом я писал выше.
Вариант №2 скачиваем сборку Live CD или подобную с интегрированным WinHEX. Например, вот эту:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4684460
Вариант №3 обращаемся к специалисту, желательно не в контору которая занимается восстановление HDD а специалисту именно по VAXам, дело в том что они с радостью возьмутся за работу, но винт то не поврежденный, они сделают образ и что дальше!
sprew (15.10.2015)
Жесткий диск от R530, как его переразбить tsvtsvtsv Ремонт оргтехники 31 16.04.2015 01:34
Ноутбук не видит системный диск Electric75 Делимся опытом 152 24.02.2013 15:13
Перегрелся жесткий диск rommuzhik Ремонт оргтехники 11 26.05.2011 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
