Ноутбук не видит системный диск
Непрочитано 07.02.2013, 09:29
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Ноутбук не видит системный диск
Ноутбук не видит системный диск.
Сейчас все по порядку. Соседка попросила переустановить Операционную систему.
Взял бук HP Compag610, включил смотрю там стоит не лицензионная Windows 7 / 64
Попробовал установить с новую Windows 7 32(86) с CD и при установке увеличить размер диска С. Но прямо с установочного диска это не получилось. Снял жесткий диск подключил к моему компьютеру, сохранил соседские личные файлы диска C и D на свой диск. После этого форматировал диски и объединил их в один. Но буквы не присвоил, и не разбил его. Думал что запустив с установку с CD разобью его на два. Что я сделал не так.
ID:	43285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43286   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 09:40
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук не видит системный диск.
Надо новому разделу выставить атрибуты Системный (или Основной, не помню по памяти) и Активный. Лучше воспользоваться загрузочным Acronis Disk Director. А первое сообщение на фотке - это просто ноутбук систему не находит, откуда бы ему загрузиться.
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 09:56
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
mhdd - erase
разобьете уже из программы установки. Если диск НЕ видится (программа установки пишет - не найдены жесткие диски или данный отсутствует в списке) - переключите в биос режим работы с ACPI на обычный IDE. Либо прогуглите драйвер на sata-контроллер (материнки?) и подсуньте по F6
whoim вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:16
Ara41
Сказал спасибо: 157
mhdd - erase - какова цель этого насилования рабочего винчестера? Надо было всего лишь систему переставить.
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:20
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Не знаю как в семерке, а в ХР по F6 драйвера можно подсунуть только с дискеты (а у ТС ноутбук).
Я у себя на Acer TravelMate 5310 c Intel-овским чипсетом интегрировал драйвера в дистрибутив. В интернете все расписано. Но скорее всего проблема связана с ACPI.
igor1000 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:29
tanq
tanq на пути к лучшему
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Или можно взять готовую сборку, в которой дрова уже интегрированы. Но придется поискать сборку, в которой только важные апдейты и дрова, а не вагон всякого хлама. В Win7 дрова уже интегрированы. Возможно в этом ноуте SATA контроллер имеет нестандартные vip/pid, из-за чего инсталлятор не может найти дрова.
tanq вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:36
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Какие сборки, какие дрова ????
7 сама все увидит. Даже если он не разбитый на разделы.
7 создает доп. системный раздел .
Были случаи когда создавали акронисом разделы и выставляли атрибуты, 7 просто не могла создать свои.
Удали все разделы на...
Создашь при установке.
Вот только если сначала удаляешь и создаешь разделы при установке-
иногда надо просто выключить ноут и только потом ставить систему.
Именно выключить, а не ребут, конечно не выдернуть питания или выключить кнопкой, а выключить средствами системы.
Имхо это от винта зависит ...
И если стояла 64 бит то ее и ставь .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 07.02.2013 в 10:46.
dosikus вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:38
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Да не насилую я его, повторяю стояла Windows 7 / 64, я решил установить
Windows 7 / 32(86) прямо с с CD. Не вышло. Жёсткий почистил и форматнул на другом компе. Сейчас с помощью проги Paragon Partition Manager, разбил диск на два. Но подключаю в ноут и он его опять не видет. его Читайте внимательно первый пост. Похоже я что то в БИОСЕ переключил не так или не то. Подскажите что и как поставить в Биосе.
Непрочитано 07.02.2013, 10:46
Ara41
Сказал спасибо: 157
Тот пост не Вам адресовался. Покажите картинку типа этой:
По Вашим не видно, что винчестер не определяется ноутом.
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:57
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Скорей 7 не видит системный раздел . Или его нет или флаг бут стоит на другом.
dosikus вне форума
Телевизор не видит каналы Ксения_1 Видеотехника 11 12.09.2010 21:08
icd2 не правильно видит 16f628a alex1969 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.08.2008 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
