Асинхронный двигатель 11,5 кВт; 24,5 В; 396 А
Непрочитано 11.10.2015, 15:24
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Асинхронный двигатель 11,5 кВт; 24,5 В; 396 А
(надеюсь, Вы подключали его к частотнику через то-же 3ф трансформатор, включив его повышающим?)
и подав питание на них от частотника
Спасибо за совет, подключал на прямую, трансформатор и погрузчик в разных частях города, на неделе испытаю. А перемотанный двигатель через транс наверное сразу перегруз выдаст, да и как вообще частотник с трансформатором себя поведет? Когда то давно пробовал регулировать мощность трансформатора через частотник, припоминаю не получилось.
Последний раз редактировалось andron007; 11.10.2015 в 15:39.
andron007 вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 18:32
andron007
Сказал спасибо: 220
Не стал заказчик ждать моих решений, выписал новый мотор. Придет через месяца три. Так что не буду частотник насиловать, подожду. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось andron007; 12.10.2015 в 18:38.
Непрочитано 12.10.2015, 19:23
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
Почему не получилось ? Никаких ограничений при работе с трансформатором не должно быть. Мне приходилось запускать мощный частотник с трансформатором 0,4/ 3кВ , 100 кВт, сначала не запускался, оказалось , электромонтажники нейтраль первички трансформатора заземлили, сняли перемычку- все пошло
vidask вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:43
andron007
Сказал спасибо: 220
Трехфазный трансформатор с выпрямительным мостом питал плазматрон. Для плавного изменения тока дуги в плазматроне применял частотный преобразователь по первичке.
Дуга не стабильная была обрывалась. Хотя трансформатор был с крутопадающей характеристикой, но частотнику это не нравилось. Уже ни марки частотника не помню ни нюансов, начало 90-х было, инверторные сварочники были редкость.
Непрочитано 13.10.2015, 16:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
это как?............
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 17:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
При увеличении тока нагрузки, начиная с некоторого его значения, напряжение на вторичной обмотке начинает круто снижаться. То есть, такие трансформаторы не боятся короткого замыкания в нагрузке. Для сварочников и плазматронов - самое то.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 17:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
сердечник чтоль хитрый? из хитрого железа? или как?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 17:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да. В простейшем варианте обмотки разносят на отдельные каркасы, чтобы ослабить магнитную связь. В более сложных применяют сердечники с подвижным магнитным шунтом, при помощи которого можно регулировать ток во вторичке.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 18:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
тож самое что резистор из нихромовой проволоки диаметром с палец
тоже в сварке раньше часто применяли же
а. были аппараты для выжигания с таким же регулятором помню.......... в 70-80х годах. работало, чо......
и чо только не придумывали в эру без игбт транзисторов...........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.10.2015 в 18:31.
индюк вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 18:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
"Шурик, это же не наш метод!" (с)
Разница большая. Резистор при этом рассеивает огромную мощность. А у транса ничего не перегревается, лишняя мощность не теряется.
Alex9797 вне форума
pic18f2439 и асинхронный двигатель Dtolok PIC 16 03.12.2014 04:01
Асинхронный двигатель - генератор vvs777 Электроника - это просто 110 09.12.2011 06:20
Асинхронный двигатель на пальцах _DmZ_ Электроника - это просто 119 12.07.2011 19:47
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
[Решено] Асинхронный двигатель и персональный компьютер Sky51 Информация по радиокомпонентам 7 26.02.2006 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
