pic18f2439 и асинхронный двигатель
12.11.2014, 10:18
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
возникла необходимость управления вентилятором улитки (асинхронный двигатель) . поиски способов управления привели к специализированной МК pic18fxx39 которая может управлять однофазным двигателем. но в инете нет и близко намеков как его подключить. у МК два выхода PWM . проблема еще и в том что нет МК в наличии и сделать прототип нет возможности. т.е. в моем случае может быть только разработка устройства и заказ плат и МК не менее 5 шт. а ошибка может стоить денег....
12.11.2014, 16:56
Сказал спасибо: 70
Re: pic18f2439 и асинхронный двигатель
Берёте МК и симистор. Синхронизируете МК с сетью питания переменного напряжения вашего эл.мотора и далее открываете ваш семистор в нужный вам момент волны, переменного напряжения.
Сказали "Спасибо" vavan1983
12.11.2014, 16:59
Сказал спасибо: 339
Сообщение от vavan1983
пробовал - не управление а др**ня, вентиялятор управляется только в крайнем положении...ближе к полной синусоиде. да и скорость меняется незначительно.
12.11.2014, 17:17
Ну значит давайте схему и код. Будем думать, почему у всех получается, а у вас нет.
12.11.2014, 23:30
Сообщение от Dtolok
возникла необходимость управления вентилятором улитки (асинхронный двигатель). но в инете нет и близко намеков как его подключить
чем блок-схема из ДШ не угодила? какова типовая схема включения однофазного ЭД? как подключается ЭД к трем выходам ППЧ?
лучше откажитесь от разработки - не ваше это, купите универсальный ППЧ, позволяющий менять конфигурацию выходов: трех/однофазный.
12.11.2014, 23:33
Сказал спасибо: 339
так хочется же..... идея сделать контроллер котла. надо управлять вентилятором. в дш нет конкретики... блок схема и все
13.11.2014, 01:13
Сообщение от Dtolok
так хочется же... идея сделать контроллер котла
тем более - нарушение тяги приведет к ...
я вам дал подсказки - подайте синусно-косинусное напряжение на раздельные обмотки через мосты или через 1.5 моста для нераздельных обмоток, мост для одной фазы и полумост для другой.
13.11.2014, 01:42
Эта система имеет чертовски огромную инерцию. Можно вообще применить ШИМ на частоте 1/2-1/3 Гц и этого будет более, чем достаточно.
13.11.2014, 11:50
Сказал спасибо: 339
т.е. вот такая схема имеет место жить?
Последний раз редактировалось Dtolok; 13.11.2014 в 17:05.
14.11.2014, 00:27
Сообщение от Dtolok
советую взять два патрона - застрелить ее первой, потом - самому конструктору
начнем по пунктам:
1. нафига реле, отключающее полумосты, когда нужно установить его между выпрямителем и емкостью фильтра для замыкания зарядного резистора?
2. что за галиматья с драйверами 4420/29 - думайте, далее вам устранять эту ошибку
3. самое веселое - вы что, действительно полагаете, что подключив АД с фазосдвигающей емкостью к мосту, сможете управлять частотой?
4. где ваше понимание работы АД с ППЧ и однофазного, в частности? та схема может работать только с синхронной однофазной машиной, а для АД нужно 1.5/2 моста управления и синусно/косинусный ШИМ.
кстати, у некрочипа есть pic18f2431/4431 с motor control модулем или поищите в 24/30/33 семействе
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
