Не могу говорить какие именно, но 14Мп с ISP. Таких полно типа Basler, IDS, Ximea, Ptgrey и т.п.
Пока производитель пилит драйвер...
Провел несколько эскпериментов.
Так как камеры пока не могут стартовать нормально, да еще в режиме 2.0, придумал нагрузку в виде Андроид планшетика Ритмикс 840 + USB 3.0 hdd WD 2Tb через 4-портовый хаб.
Для достоверности использовал несколько хабов(4 шт.) в пассивном режиме.
Так же для достоверности использовались 2 системы - H97I+(Win) и Brix i7(Gentoo).
Рисковано, но ради науки...
Измерял USB 2.0 тестером. USB 3.0 уже в пути.
Результаты:
- конфиг1: Порт 2.0(h97i+) ‹-› 2.0tester ‹-› hub 3.0 ‹-› Payload ~ 1.5A
- конфиг2: Порт 3.0(h97i+, brix) ‹-› 2.0tester ‹-› hub 3.0 ‹-› Payload ~ 1.5A
- конфиг3: Порт 3.0(h97i+, brix) ‹-› hub 3.0 ‹-› 2.0tester ‹-› hub 3.0 ‹-› Payload ~ 1.2A
WD HDD во всех случаях открывался.
Похоже, что хабы умеют пропускать макс ток, забирая от 0.04А.
Осмысляю результаты, пока едет 3.0тестер и ищу для эксперимента винтел планшетик с 3.0 портом.
Вроде лучик надежды озарил данное мероприятие. Возможно, да, в драйвере дело.
Результаты отправил производителю.
Теоретически мне необходимо макс. 1.1А на всю конструкцию.
Господа, если можете, прокомментируйте плиз.
С уважением Виктор.
