Максимальный ток контактов разьёма RG45
Непрочитано 05.07.2007, 10:17
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Максимальный ток контактов разьёма RG45
Подскажите максимальный допустимый ток контактов разьёма RG45.
Есть мысль использовать в разработках.
Andrewg вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:35
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Видел в железе какого-то телефона -где-то пол-ампера.
Решение заводское.
urry вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 12:41
ant_
ant_ на пути к лучшему
В телефонах используется RJ12.
Я на 45 подавал один ампер, НО использовал 4 контакта на провод.
ant_ вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 12:46
urry
Аватар для urry
Это был какой-то автоответчик с блоком питания. Оттуда шло 12 вольт, пол-ампера.Именно 45 шел на питание.
urry вне форума
Распиновка контактов Web камеры nuuser6003 Ремонт оргтехники 2 28.11.2008 13:07
Дребезг контактов Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 30.07.2008 11:59
Программное избавление от дребезга контактов. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.04.2007 14:26
Подскажите, как лучше всего бороться с дребезгом контактов li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.01.2005 21:27
Максимальный ток с цифрового выхода CD_Eater Информация по радиокомпонентам 5 10.09.2004 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
