USB 3.0 максимальный ток выхода
Непрочитано 05.10.2015, 23:35
vicsoft
Сказал спасибо: 90
vicsoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB 3.0 максимальный ток выхода
Т.е. три варианта развития:
- Питания хватает (до 0.9А) , идеально.
- Питание на грани и работает не устойчиво.
- Потребление больше 0.9А, но работает(низкая вероятность)
Последний раз редактировалось vicsoft; 05.10.2015 в 23:38.
vicsoft вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 23:42
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от vicsoft Посмотреть сообщение
Четвертый вариант. ОС инициализирует USB-устройства, в процессе инициализации они рапортуют о максимальном потребляемом токе 0,5 А или более, первое устройство работает, второе получает отказ на запрос своих полуампера и отваливается.
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
vicsoft (05.10.2015)
Непрочитано 05.10.2015, 23:47
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Вот. Товарищ тему говорит.
Как проверить?
lsusb -v | grep MaxPower показывает 200mA на каждую камеру.
На винде запускаю обе на низком разрешении и КАЖДУЮ КАМЕРУ НА ОТДЕЛЬНЫЙ ПОРТ - работают.
Но если через пасс хаб то, только одна. Вторая гасит первую и сама не стартует.
Производитель признал что есть проблемы в драйвере и в данный момент допиливает. А в это время я прикидываю что к чему и ставлю эксперименты.
vicsoft вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 23:54
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Причем USB 3.0 хабов у меня достаточно. С доп питанием и без.
Поведение что с доп питание хаба, что в пассивном режиме однаковое - две не хотят работать.
Вот и думаю в каком месте собака.
- драйвер
- питание порта
- хаб и его питание и схемотехника
и т.п.
vicsoft вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 23:57
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Повторюсь, померил USB 2.0 тестером на всех режимах одна камера ест 0.38А
Но это в 2.0 режиме.
3.0 тестер только заказал жду.
vicsoft вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 06:56
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
vicsoft, Что это за камеры такие ?
Им и новые планшетники подавай и кучу хабов и тестеры,
и распальцовка с производителем,....
Нехилую денежку,небось,тянутъ ?
johanh вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 09:28
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Да. Все дорогое.
vicsoft вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 09:57
johanh
Сказал спасибо: 141
Повторюсь ...
"Имя , сестга , имя .."
johanh вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 23:03
razorgolf
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
razorgolf на пути к лучшему
Думается, что если с активным хабом не работает, то наверное питание можно вычеркнуть. Остаётся драйвер и хаб.
И кстати, а что за камеры такие, что им USB2 не хватает? У них что, поток как у десятка блюреев? Или мегапикселей штук 20? Или встроенного сжатия нет, но тогда непонятно, почему дорогие.
Последний раз редактировалось razorgolf; 06.10.2015 в 23:05.
razorgolf вне форума
Сказали "Спасибо" razorgolf
vicsoft (07.10.2015)
Непрочитано 07.10.2015, 19:32
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Не могу говорить какие именно, но 14Мп с ISP. Таких полно типа Basler, IDS, Ximea, Ptgrey и т.п.
Пока производитель пилит драйвер...
Провел несколько эскпериментов.
Так как камеры пока не могут стартовать нормально, да еще в режиме 2.0, придумал нагрузку в виде Андроид планшетика Ритмикс 840 + USB 3.0 hdd WD 2Tb через 4-портовый хаб.
Для достоверности использовал несколько хабов(4 шт.) в пассивном режиме.
Так же для достоверности использовались 2 системы - H97I+(Win) и Brix i7(Gentoo).
Рисковано, но ради науки...
Измерял USB 2.0 тестером. USB 3.0 уже в пути.
Результаты:
- конфиг1: Порт 2.0(h97i+) ‹-› 2.0tester ‹-› hub 3.0 ‹-› Payload ~ 1.5A
- конфиг2: Порт 3.0(h97i+, brix) ‹-› 2.0tester ‹-› hub 3.0 ‹-› Payload ~ 1.5A
- конфиг3: Порт 3.0(h97i+, brix) ‹-› hub 3.0 ‹-› 2.0tester ‹-› hub 3.0 ‹-› Payload ~ 1.2A
WD HDD во всех случаях открывался.
Похоже, что хабы умеют пропускать макс ток, забирая от 0.04А.
Осмысляю результаты, пока едет 3.0тестер и ищу для эксперимента винтел планшетик с 3.0 портом.
Вроде лучик надежды озарил данное мероприятие. Возможно, да, в драйвере дело.
Результаты отправил производителю.
Теоретически мне необходимо макс. 1.1А на всю конструкцию.
Господа, если можете, прокомментируйте плиз.
С уважением Виктор.
Последний раз редактировалось vicsoft; 08.10.2015 в 00:57.
vicsoft вне форума
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Дроссель групповой стабилизации soladko Источники питания и свет 22 13.01.2009 19:51
Максимальный ток контактов разьёма RG45 Andrewg Информация по радиокомпонентам 3 05.07.2007 12:46
Максимальный ток с цифрового выхода CD_Eater Информация по радиокомпонентам 5 10.09.2004 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
