Вопрос по трансформатору тока
Непрочитано 03.10.2015, 15:53
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по трансформатору тока
ТТ будет работать как ТТ, если будут созданы условия работы для него как для ТТ
Похвально, что заметили... Но ТТ будет работать как ТТ только при условии изменяющегося тока... ТС хочет измерять постоянный ток!!! Поэтому не надо называть устройство, которое получится ТТ...
mikaleus вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 16:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
ТС вцепился в ТТ(ТН) как клещ
Давно уже хочется спросить у ТС, что ему надо - "шашечки, или ехать?"
Если ему действительно надо сделать измеритель постоянного тока с гальванической развязкой, то для этого есть множество способов, и простых, и доступных, и обеспечивающих высокую точность. Но в этом списке не значится трансформатор тока. Есть отличные решения с использованием дифференциальных оптронов. Если не нужна высокая точность, можно использовать и обычный диодный оптрон, он обеспечивает линейность передаточной характеристики в диапазоне нескольких порядков. С учетом малости измеряемого тока, его вход можно включить прямо в разрыв цепи.
Учитывая очень низкие требования к скорости, легко решить эту задачу и при помощи цифровой передачи информации о токе. На сигнальной стороне - простенький восьминогий процессор с АЦП, оцифровывает, и через цифровой оптрон (или через импульсный трансформатор) передает результат хоть на другой проц, хоть на ЦАП.
Если очень хочется применить трансформатор, то об этом я уже писал в посту №3:
1. На первичной стороне надо сначала преобразовать ток в напряжение. Учитывая малое значение тока, с этим лучше всего справится операционник в инвертирующем включении. А уже это напряжение, которое линейно соответствует току, надо подавать на коммутатор и первичную обмотку транса.
Но если ему принципиально важно, чтобы в этом устройстве обязательно был трансформатор тока, то флаг ему в одну руку, и факел во вторую. По дороге в тот темный тупик, куда это приведет, ему это пригодится.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 17:33
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Буду называть это устройство как прикажете, как только подскажете ТС как заставить работать его схему. Надо полагать это основной камень преткновения?
Как я понимаю, ТС обратился к друзьям из сервиса, как починять (заставить работать его схему) . А тут налетели менеджеры по продажам: в твоей модели мы ни бум-бум, но зато есть много других очень хороших.
avp94 вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 17:37
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Инструменталка в наличии - пусть допиливает свою идею.
Так вы даже свою не допилили, "засадить" ток базы в измеряемый ток это действительно круто.
биполярники в сторону,
Я тут давеча писал ... однако ...
Ключи - обязательно полевики
johanh вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 17:49
Alex9797
Аватар для Alex9797
Отец послал сына нарубить дров. Через некоторое время смотрит, тот рубит дрова, сидя на табуретке.
- Сынок, что ж ты сидя рубишь, так же неудобно!
- Да, неудобно. Но я уже пробовал лежа, так еще хуже получается.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
mikaleus (05.10.2015)
Непрочитано 03.10.2015, 17:53
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Я намекал, что усиливать после фильтров будет нечего, да и выпрямлять то же, одни, простите за выражение, нули.
Спасибо, действительно "просмотрел" номиналы резисторов RC-фильтра.
Что касается усиления с двух полуобмоток дифференциальным усилителем - то это мера для подавления синфазной составляющей ёмкостной помехи, так как ключи модулятора сидят на "земле" и первичка "плавает" относительно неё. Да и помимо этого не исключен вариант использования ГР на "горячем" проводе. Не исключена и внешняя наводка на цепь измерения (или на токовый шлейф).
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 18:13
genao
Наверное проверить практически гипотезу - устранить основной источник искажения - "прыганье" индукции в сердечнике, обусловленное зоной нечувствительности выпрямителя. Два пути реализации проверки:
1 прямое подключение "токового измерительного" шунта прямо и параллельно на выводы вторички, что уже неоднократно предлагалось выше несколькими постерами
2 устранение "зоны нечувствительности" между "токовым измерительным" шунтом при "не прямом" подключении (один из вариантов применение демодулятора с очень малым падением на элементах, на два порядка меньше чем падение напряжения на выходном"токовом измерительном" шунте).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.10.2015 в 18:15.
genao вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 18:29
genao
Жаль, название красивое, и пробивает бронежилет
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 18:32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Я думаю, что до утра понедельника можно расслабиться.
mtit вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 18:45
lag1828
Сказал спасибо: 7
lag1828 на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
индюк, у меня есть даже вещь получше - ISO124. Но я вот решил докопаться до трансформатора тока. )
По-моему ТС рассматривает этот путь как учебный (почему бы и нет). GTK31, большая просьба к Вам, когда Вы приводите осциллограммы, описывайте их более подробно (масштаб по осям, нулевая линия).
lag1828 вне форума
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение тока в 3х фазной сети rutic Измерительное оборудование 18 02.03.2011 08:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
