Вопрос по трансформатору тока
Непрочитано 01.10.2015, 20:14
lag1828
Сказал спасибо: 7
lag1828 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по трансформатору тока
Амплитуда всплесков меняется , однако ...
Когда я говорил об линейности ошибки, связанной с модулятором, имелось ввиду следующее (скажу аккуратно: предполагаю), что если есть "сквозной ток" или "мертвое время", то это эквивалентно внесению в измерительную цепь постоянного сопротивления. Отсюда и предположение о линейности от тока вносимой ошибки. Если амплитуда всплесков меняется линейно от тока, то это может служить подтверждением данного предположения.
lag1828 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 20:20
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Здесь мы видим по падению напряжения на резисторе R1 что коммутации постоянного тока как таковой нет, идет плавное нарастание (или спадание в зависимости где нуль луча) тока от 0 до 3мА (30мВ/10Ом). То есть не смотря на наличие ГСТ ток входной - не постоянный - а пила, и напряжение на выходе ГСТ по видимому скачет до 12 В до почти напряжения источника питания. То есть ток ведет входная цепь устройства.
А это означает, что фактически трансформации тока не происходит. Увы. И входной милиамперметр покажет среднее значение - 1,5мА вместо 3мА. Вот здесь если стояли милиампермертры по обоим сторонам устройства - сразу бы выявился Аффект.
На R1 должна быть схожая картинка в случае правильной работы входной цепи.
То есть входная цепь не должна была влиять на цепь замера тока и тем более искажать замеряемый ток.
Вывод: о какой
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
линейность выходного тока при изменении входного
может идти речь?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.10.2015 в 20:51.
genao вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 20:49
lag1828
Сказал спасибо: 7
Поверку амперметра делал еще на лаб.работах, и уверяю вас, образцовый и поверяемый амперметр всегда стояли последовательно и было глубоко наплевать от какого источника течет ток, от 1 вольта или ста вольт.
Опять мы говорим о разном. Речь идет об измерения, а не о поверки.
lag1828 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 21:07
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Да, об этом уже говорилось, еще здесь
Но это так и осталось без внимания. Впрочем, ТС ответил, что будет переделывать источник тока.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
genao (01.10.2015)
Непрочитано 01.10.2015, 21:10
genao
По умолчанию
Исходя из наличия пилы тока на входе, фактически преобразователь (модем) работает как инвертор напряжения. Для превращения его в инвертор тока вводим последовательно с R1 небольшую индуктивность, разов в 5-10 большую чем индуктивность полуобмотки псевдоТТ. Предупреждение - это значительно увеличит выплески на ключах модулятора.
Спасибо что напомнили. Совершенно верно. Тоже как то пропустил мимо ушей
А то прав индюк
какие то дебри поперли
Геннадий
Последний раз редактировалось Falconist; 01.10.2015 в 22:46.
genao вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 22:42
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
В 20-м сообщении я дал объяснение пилы на входе. Источник тока уже переделал и испытал. Схемку покажу завтра. Кратко это источник тока для заземленной нагрузки на 358 + 431 + два pnpтранзистора по схеме дарлингтона. В общем из того, что нашлось в имеющемся барахлишке.
Пилы нет, но нет и постоянного тока через шунт на входе трансформатора. Имеются всплески во время коммутаций. Диапазон токов расширил от 0,4 мА до 4 мА..
Хоть сколько-то положительных результатов пока нет. Заменил сердечник на N87. Размер нового сердечник 10*6*4. Опробовал разные варианты обмоток. Пока полная хрень. Результаты пока хуже чем с кольцом из энергосберегайки. Особенно при малых токах, что удивительно и пока непонятно.
Дросселек порядка 50мкГн на входе пробовал ставить еще позавчера. Становилось хуже. С новым источником тока не повторял.
GTK31 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 23:05
Alex9797
Аватар для Alex9797
Вот это, что ли:
Работает емкость обвязки стабилизатора
Это не объяснение. Это "на любой вопрос даю любой ответ".
Мы так и не увидели реальной схемы стабилизатора, с реальными номиналами. Только картинку из даташита, в которой токозадающий резистор 10 Ом, рассчитанный на ток 125 мА. И приведенная схема коммутатора тоже вызывала много уточняющих вопросов.
Надеюсь, завтра мы увидим более полную картину.
Кстати, появился новый элемент в схеме? Не забудьте и его в схеме нарисовать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 08:53
GTK31
Сказал спасибо: 182
Почему не объяснение?
В 6 посте была дана типовая схема стабилизатора тока. Конкретная микросхема упоминалась в стартовом сообщении. Предполагал, что не сложно будет представить соответствующие моим условиям номиналы. По поводу емкостей замечание было тоже вполне конкретным, поскольку этим я объяснил, что микросхема стабилизатора имеет керамику на входе и на выходе для обеспечения устойчивости, в соответствии с рекомендациями.
Нет не новый. Это тот же R1 = 10 Ом, включенный между источником тока и средним выводом первички трансформатора. Резистор нужен мне только для контроля тока, поэтому его можно называть шунтом.
Схему рисовал только фрагментами, на разных листочках, чтобы во время пайки было перед глазами. Но специально для вас нарисовал новую схему источника тока, который я словесно описал немного выше. Думал, что словесного описания будет достаточно.
Функциональная схема осталась той же.
PS: Номинал R4 указан неправильно. Он на самом деле 510 Ом. Опечатка.
GTK31 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:24
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
GTK31, замкните вторичку трансформатора. Осциллограммы - сюда. Может у кого идеи появятся.
Ещё раз предлагаю - после R1 конденсатор поставить.
mtit вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:33
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
GTK31 , разве это шунт ?
Вот это шунт.
Последний раз редактировалось johanh; 02.10.2015 в 09:37.
johanh вне форума
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение тока в 3х фазной сети rutic Измерительное оборудование 18 02.03.2011 08:46
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
