Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Непрочитано 31.08.2015, 10:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
Можно ли использовать этот каскад для смещения нуля на середину шкалы светодиодного индикатора, не применяя дополнительный каскад на ОУ.
Не возникнет ли при этом конфликт по питающим напряжениям: двухполярное и однополярное?
Как уже сказали ранее, можно (если дальше этот сигнал не будет использоваться кроме как в показометре).
Конфликт двухполярного и однополярного не возникнет если поставите резистор на несколько кило между выходом ОУ 741 и входом МК. Защитные диоды должны быть внутри МК по входу. В противном случае есть риск выпалить вход МК при непредсказуемом перекосе каскада на 741, например, при включении питания.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
uepapx (31.08.2015)
Непрочитано 31.08.2015, 18:46
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
uepapx, давайте сначала определимся с несколькими принципиальными вещами:
- хотите ли Вы, чтоб светодиод нуля гас при смещении напряжения?
- если да, то хватит ли вам одиннадцати светодиодов?
(если "ноль" будет гореть постоянно, то хватит ли 13 диодов?)
Второй вопрос не праздный.
Так, как контроллер всего с восемью ножками, то на входы/выходы остаётся только 6 ножек, из них одна будет задействована на вход и одна служебная - активация режима стирания/записи контроллера (её можно использовать как стандартный вход/выход, но в этом случае перепрограммировать контроллер простым программатором уже не получится - нужен специальный. В случае ошибки (а они точно будут, уж поверьте), микроконтроллер отправится в долгий ящик до лучших времён. Поэтому варианта два: либо ограничиться двенадцатью моргающими диодами, либо (гулять, так гулять) ставить все 20. Но с риском.
Кстати, постоянно светящийся "ноль" будет не только ориентиром для отсчётов, но и станет двадцать первым светодиодом в шкале. )))
По первому вопросу: на шкале всегда должен светиться только один светодиод. Значит, при смещении напряжения он должен гаснуть.
По второму вопросу: желательно побольше светодиодов. Так как при измерении прибором возможна разбалансировка в широких пределах и при этом на показометре важно уловить 2 параметра: скорость смещения от нуля (за сколько секунд произошло отклонение) и величину смещения (на сколько светодиодов отклонилось показание), то желательно побольше светодиодов. Если возможны ошибки программирования - не беда. У меня 10 штук МК. Я, думаю, хватит, чтобы научиться. Не хватит - ещё выпишу у китайцев.
uepapx вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 18:56
uepapx
Сказал спасибо: 103
Этот сигнал после показометра пойдёт на интегратор на ОУ OP07.
uepapx вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 19:28
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
прикинул немного по вашей задаче ... в общем реально можно на гибкой плате 30 х 10 мм разметить 25 светодиодов и два spi 16 бит led драйвера , резисторы не нужны , только все равно сэндвич придется делать , на одной драйвера и светодиоды на другой микроконтроллер ( хотя если исхитриться с корпусами то можно все и на одной гибкой сделать )
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
uepapx (01.09.2015)
Непрочитано 01.09.2015, 12:19
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
А, если применить один 16-битный драйвер, например, ST2221C с 16 выходами, то мне вполне бы хватило одного драйвера по 8 светодиодов в каждое плечо, а нулевой светодиод посадить отдельно через логику НЕ-И, либо оставить 15 светодиодов по 7 в каждое плечо и плюс один нулевой светодиод.
Только как это реализовать схемно с помощью подобных драйверов?
И ещё, а что если применить 24-битный драйвер, например, BU2152FS? Там можно ставить по 12 светодиодов.
Последний раз редактировалось uepapx; 01.09.2015 в 13:24.
uepapx вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 14:02
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
А одна mbi5324 - 24 диода покроет
Boba_spb вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 20:39
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А одна mbi
А одна MAX7219 - 64 светика.
Только вот незадача - ни та, ни другая в размеры не вписываются...
uepapx, разводите плату индикации.
Что к какому выводу и последовательность размещения светодиодов по группам не важна, это всё настраивается программно, главное выдержать общую идею соединения массива светодиодов по схеме от alvadepа, руководствуйтесь исключительно удобством трассировки.
Тоже самое с выводами МК, входом может быть любой ADC0-ADC3 (выводы 1, 2, 3, 7), главное, чтоб там присутствовал вход АЦП, но я бы рекомендовал не использовать в качестве входа RESET.
Отладку же можно делать и не с полной гирляндой.
Последний раз редактировалось omercury; 01.09.2015 в 20:55.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
uepapx (02.09.2015)
16 сегментный светодиодный индикатор. Таблица кодов 3d cube Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.02.2015 23:40
Светодиодный матричный индикатор HCMS-397x iggor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.10.2011 22:13
Светодиодный индикатор и нагрузка на порты rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 10.10.2011 12:48
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
