Подключение трансформатора
Непрочитано 10.08.2015, 22:34
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение трансформатора
jump у него еще остался один,он раньше их по 800 грн продавал
jenyj вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 22:37
jenyj
Сказал спасибо: 95
вот о похожем регуляторе статья http://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html
jenyj вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 22:44
jenyj
Сказал спасибо: 95
тогда понял ,соседи адекватные ?пальцем у виска не крутят?
jenyj вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 09:10
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Мощность трансформатора определяется не только его габаритами, но и допустимой температурой перегрева относительно окружающей среды.
При расчёте силового трансформатора заключительный этап - тепловой расчёт. Если температура перегрева превышает заданную (стандартное значение для исполнения УХЛ 55 градусов), выбирают сердечник побольше.
Трансформатор мощностью 1 квт можно эксплуатировать при выходной мощности 1.5 квт, если предусмотреть принудительное охлаждение. Обдувать вентилятором, как силовые трансы в микроволновках. Можно ещё круче - опустить в резервуар с оребрёнными гранями, наполненный маслом. И снова обдувать.
Последний раз редактировалось olc0267; 11.08.2015 в 09:12.
olc0267 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо olc0267 за это сообщение:
jenyj (11.08.2015), majorka65 (11.08.2015), shurik_ss (11.08.2015)
Непрочитано 11.08.2015, 10:11
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
shurik_ss на пути к лучшему
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Да! Мало того, я бы даже это перефразировал: мощность трансформатора определяется исключительно его тепловыми характеристиками, а габариты и сечения - всего лишь средство обеспечить нормальный тепловой режим. И, как выше уже сказали, далеко не единственное средство. Применяйте охлаждение, используйте термостойкие материалы (типовые радиолюбительские расчеты ориентируются на предельно допустимую температуру транса 60 градусов), и будет ваш киловаттник хоть сварочником работать.
shurik_ss вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
jenyj (11.08.2015), majorka65 (04.05.2016)
Непрочитано 11.08.2015, 16:42
jenyj
Сказал спасибо: 95
транс приехал вес 6,2 кг доставка 70 грн забирайте второй кто сомневался -шара
jenyj вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 21:48
т.е., предусмотрев принудительное охлаждение, я смогу с 1ква трансформатора постоянно получать 15ква? а как же насыщение сердечника? и как быть с обмотками на определенный ток?
Сообщение от shurik_ss Посмотреть сообщение
т.е. приделав свистопердельный радиатор, охлаждаемый самогоном, я сниму с 1ква первичной 1500ква вторичной?
дайте пять! хер там будет работать, даже если в масле плавать будет, аки жольтий субмарин - расходы превысят доходы.
короче, хлопчики - когда смогете через сердечник киловаттника передать 100ква (это ж не противоречит вашей теоретической болтологии) без насыщения оного - сниму шляпу. иначе итить вам и итить... на пересдачу ТОЭ
Непрочитано 11.08.2015, 23:03
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
jump, это вам нужно сходить на пересдачу ТОЭ, если вы считаете, что насыщение сердечника связано с передаваемой мощностью.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
Ан-162 (12.08.2015)
Непрочитано 12.08.2015, 00:02
Starichok51,
в данном случае, кроме мощности 1ква, очень примерных геометрических размеров у меня нет никаких других параметров для анализа. да, есть 220в 50гц, есть трансформаторная сталь (их тоже немало), есть типовые обмотки.
и что? вы можете утверждать, что длительно через этот сердечник, не нарушая форму синусоиды (пренебрежем искажениями формы на ХХ) сможете передавать 10кратно большую мощность, даже в масле?
периодически наблюдал раньше мегаваттники на ЗТЗ - сердечники там явно не 10х10см
Непрочитано 12.08.2015, 08:51
Starichok51
Сказал спасибо: 67
где я говорил про 10 крат?
речь была о насыщении сердечника, а не о кратности нагрузки.
да будет вам известно, что, чем больше нагрузка на трансформатор, тем дальше сердечник от насыщения.
Ан-162 (12.08.2015)
Ищу схему сварочного трансформатора ТДЭ 16/252У2 машинист Поиск схем. Делимся схемами 1 26.05.2013 04:15
Подключение токового трансформатора mrw Источники питания и свет 5 11.12.2012 12:27
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
