Знатокам Keil C51
Непрочитано 24.06.2015, 23:52
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: ? Знатокам Keil C51 ?
Может от SiLab С8051 попользовать - они шустрые ))
Boba_spb вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 00:03
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Boba_spb,
Силабс не потянет. Речь идет о Cypress CY7C68013A всем до боли(приятной) знакомом чуде. Это к теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15501.
Только у этого чипа есть аппаратный модуль позволяющий на скорости 48МВ/c заливать внешние данные во внутренний 4кВ буфер.
Я просто использую его немного не стандартно.
А вот с SPI у него типа проблемы(но уже не теперь, вам спасибо) со скоростью.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 08:09
Boba_spb
Ну, тогда давайте сделаем максимум скорости ))
PHP код:
#pragma asm
    MOV      A,R6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    MOV      A,R7
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RLC      A
    MOV      0x80.5, C
    CLR      0x80.6
    SETB     0x80.6
    RET
Пы.Сы. Вот это примерчик преимущества асма над сями при необходимости ускорения ))
Последний раз редактировалось Boba_spb; 25.06.2015 в 08:29.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 09:59
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Boba_spb, 1.72MHz
Еще 30% разгоном доберу
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 10:48
Boba_spb
Ну можно еще использовать UART в режиме сдвигового регистра - там скорость OSC/12
Boba_spb вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 12:10
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
В 56 пиновой версии чипа, а я ее позиционирую под конечный продукт, уарты наружу не выведены
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 12:42
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Знатокам Keil C51
давайте сделаем
Ну, и для полного совершенства надо SETB поставить между RLC и MOV. Тогда клоки будут красивые прямоугольники, а не эти ужасные узкие импульсы ...
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 13:57
Boba_spb
Тогда eще перед последним SETB NOP добавить
У клока передний фронт должен быть красивым.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 14:08
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Да, обязательно
Непрочитано 25.06.2015, 17:56
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
обязательно
Прощай скорость, здравствуй картинко!
STM32F0 вне форума
Вопрос знатокам Keil sokolav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.07.2013 20:35
Keil C51 как изменить адрес загрузки Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2009 23:31
Вопрос к знатокам Си от Keil C51. 011119xx Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 29.07.2005 00:56
Как в Keil C51 создать hex файл? 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.07.2005 11:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
